Zaslal: st listopad 11 2020, 7:44 Předmět: Bojler zapojený do zásuvky HDO
Ahoj, kamarád má nový bojler, je zapojený v zásuvce řízené HDO.
Takže se asi 4x za den kompletně vypíná.
Nemůže to škodit elektronice toho bojleru?
Bojler je Ariston model C.
Myslíte, že připojení bojleru do HDO zásuvky je v pořádku?
Nebude ta elektronika častým vypínáním trpět?
Děkuji.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 314 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: st listopad 11 2020, 9:29 Předmět:
Máme plochý Ariston zapojený stejně; zatím běží rok a půl a funguje normálně, ale to samozřejmě nemusí nic znamenat. Víceméně mi vrtá hlavou stejná otázka.
(Přívod je samozřejmě jen jeden - zásuvka prostě buď po napětím je, nebo není.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 11 2020, 9:52 Předmět:
rost napsal(a):
A jaká je tam ta elektronika? Je to jen hloupý bojler s kontrolou na přehřátí a vypínáním při dané teplotě vody.
A taky nehloupější zařízení v domě, které spínané přes HDO a vypínaní jen pomocí HDO či při dosažení max. hranice nastavené teploty.
Zaslal: st listopad 11 2020, 10:29 Předmět:
GeXeS napsal(a):
takový ten "učící se" bojler
Co se naučí? Stačilo by vzít kalkulačku a spočítat si před nákupem, kolik ohřáté vody daná domácnost bude potřebovat. Nespotřebovaná teplá voda se bude méně ohřívat takže se automaticky ušetří elektřina na ohřev. Ta inteligence mi připadá jen jako tahání peněz z kapsy těm, co jim to nemyslí.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st listopad 11 2020, 12:16 Předmět:
Naučí se, že si dlouho nebral vodu, takže když pak přijedeš, tak ti jí ohřeje míň, než je údaj termostatu a další den tě opaří, protože se osprchovali 4 lidi a umylo se nádobí. Když si 20 brigádníků dvakrát denně umeje ruce, tak si myslíš, že nefunguje termostat, protože to hřeje hodně a na termostat to nechce reagovat.
Zaslal: st listopad 11 2020, 13:14 Předmět:
Tyhle funkce se samozřejmě dají zapnout a vypnout.
Může to jet buď jako standardní "hloupý" ohřívač, kdy to po zapnutí (ideálně na spínaný NT) prostě zahřeje vodu na nastavenou teplotu (která se ale taky nastavuje tlačítky do paměti, ne mechanickým potenciometrem, takže už tady je elektronika navíc), nebo (pro případ zapojení do stále napájené zásuvky) to může fungovat v tom adaptivním režimu, kdy to odhaduje budoucí odběr na základě odběru předchozího. (Je jasné, že tuhle funkci nebudu aktivovat v případech, kdy je to nevýhodné, to je pak uživatelská chyba.)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 11 2020, 13:56 Předmět:
Podmínku blokování při trvale napájené zásuvce splňuje jedině SMART bojler s vestavěným přijímačem HDO. Zásuvkový spínač HDO lze aspoň u E-Onu použít, ale je to spíš nouzové řešení. Viz stanovisko správy měření E-Onu.
Občasné přerušení napájení by měla elektronika u podobných zařízení bez problémů snášet. Pokud ne, tak je pochybné kvality. Jakákoliv elektronika stejně podstatně zvyšuje možnost poruchy.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st listopad 11 2020, 16:57 Předmět:
Elektronike to spínanie nebude vadiť.
Je to nový bojler, tak do toho zasahovať nebude, ale šlo by nechať ho zapojený v riadnej zásuvke s trvalým napájaním a prívod k ohrievaciemu telesu (resp. telesám) viesť cez kontakty stykača, ktorý by bol ovládaný z tej riadenej zásuvky. Aj tak je to zaujímavé, že ten Ariston nemá možnosť riadenia ohrevu cez stykač HDO.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7958 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 11 2020, 20:30 Předmět:
To by byl ten lepší případ. Budete čumět na display až se po připojení boileru objeví nápis, "Stahuji aktualizace, nevypínejte". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
