Zaslal: po září 26 2005, 17:39 Předmět: Regulace motorku k ostřikovačům
Ahoj. Možná vám to bude připadat jako naprosto jednoduchej problém. Mám ATX zdroj z počítače. Pak mám čerpadýlko od ostřikovačů z Favorita. 12V 3A. Při provozu jsem naměřil něco kolem 1,5A. Potřeboval bych nějak velmi jednoduše regulovat otáčky čerpadýlka. Ale ne přímo přes potenciometr (dost totiž topí . Nemůžete mi někdo poradit. Dík.
Zaslal: po září 26 2005, 18:32 Předmět: Regulace motorku
Pro regulaci ve zmíněných parametrech plně vyhovuje L 200.Má minimální
napětí 3V.Základní zapojení jeden kond,odpor a nastavovací odpor.Dát na
chladící desku.IO je stabilisátor.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po září 26 2005, 19:12 Předmět: schema
Než nahrajete do Uploadu nějaké schema, je dobré ho trochu upravit.
Uložit sem černobílé schema v BMP velikosti 1594x1043 se 16.miliony barev je trochu zbytečné. Soubor po stažení má 1,6M !
Zmenšením na polovinu, snížením počtu barev na 16 a uložením jako gif se schema PWM výk reg.BMP zmenší na 14 kilo aniž by se ztratily nějaké podrobnosti.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po září 26 2005, 20:49 Předmět:
Nedalo mi to, a znovu jsem se na to podíval. Soubor PWM výk reg.bmp je na uploadu uložen jako čb s rozlišením 300dpi a má velikost 208Kb. Nevím kdes přišel na 1,6M.
To je jedno kolik to má. Děkuju. Ještě bych se chtěl zeptat, jestli nene xistuje nějakej ekvivalent co vyráběla TESLA. Mám doma spoustu starejch součástek tak abych pro ten L200 nemusel letět do Prahy. Popřípadě z čeho bych ho mohl vyndat. Dik.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 26 2005, 21:10 Předmět:
Prosímtě postav si raději to co ti tu dal jezevec,spojitý regulátor je ti na ho..o,protože bude topit jak kráva a budou se ti měnit otáčky se zatížením,u toho PWM to není tak markantní.Navíc s tou l200 to půjde regulovat dost málo,protože budeš měnit napětí a záleží na tom jaký napětí ten motorek potřebuje pro rozběh.Naproti tomu s tím PWM (pulse width modulation) reguluješ přímo výkon (napětí je stejný,mění se šířka pulzu) a to je to co ty potřebuješ a nebudou na něm takový ztráty. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Pro žádnou součástku není dnes třeba letět do Prahy.Ekvivalenty dnešním
součástkám mnohdy TESLA nemá ,vývoj jde dopředu.Na www.gme.cz jsou katalogy
asi 100 stran.GME má pobočky kromě Prahy také v Brně a Ostravě.
Takže u GME stojí L200 65Kč obj.č. 331-001.Bude to hřát s třemi souč.
nebe nehřát s kopou dalších.Existuje www.GES.cz.Jde o podobný zásilkový
dům jako GME.V Ostravě jsou na dohled od sebe.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út září 27 2005, 12:27 Předmět:
Nevím, ale cpát L200 na takovou cipárnu je úlet ale proti gustu.... Ta PWM se dá udělat s 555kou,2 diodama,3odporama a jednim potakem+2kondíky a jedním T. Dohromady +- cenově jako ta L200, zato bez nutnosti chlazení a se zaručeným rozběhem při malých otáčkách.
MOSFET podle proudu a napětí. Jednoduché schéma PWM s 555 je třeba v AR 1/2005.
Na malé proudy to může být klidně bipolár. Takových zapojení jsou spousty.
