VESTEL 17MB25 R3 050413
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 15:14    Předmět: VESTEL 17MB25 R3 050413 Citovat
Zdravím. Po obnove softu cez USB , TV šlape,ale nie na origo ovládač ale len na univerzál, použil som soft pre Toshibu 40L3443DG z remont-aud.
Doska 17MB25 R3 050413 , zdroj 17IPS20
panel VES 400UNDS 2D R6
zadný štítok a štítok na doske prikladám na foto.
Čo je to za typ TV? Podľa čoho hľadať soft?
 Velikost:  137.89 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  76.91 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Skutocny noname TV Shocked
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 16:38    Předmět: Citovat
to je polotovar, nachystáno na dotisknutí loga
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Celá fotka je polotovar. Mohl jsi dát fotku celé desky, ne?
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 18:06    Předmět: Citovat
Jak nejede DO? Vestely co jsem viděl fungovaly všechny na jedno DO, kromě chytrých, ty nešly dálkovým od hloupé TV zapnout, všechno ostatní včetně vypnutí fungovalo normálně. Původním nejde ani třeba zesílít zvuk když je TV zapnutá?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Mozno prave Toshiba to ma inak.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 19:01    Předmět: Citovat
Nemá a ta Toshiba, co tam dal, tak má 60 W a ne 100 W. To tam mohl strčit rovnou Finlux nebo Hitachi.
miromatus
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 22:57    Předmět: Citovat
Prikladám foto celej dosky, podľa toho oranž. štítku mi google nenašiel nič.
S origo ovládačom nejde ani volume, základné veci ide ovládať so starým univerzálom MAK MAXIMOM. Ten rozdiel 40W v spotrebe podľa štítkov je dosť značný, zdroje, panel, MB sú rovnaké, možno malé rozdiely vo verziách zdrojovej dosky?
S rovnakým panelom a MB som našiel len soft pre túto Toshibu, ani Hitachy ani Finlux
 Velikost:  297.85 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 23:55    Předmět: Citovat
Podobnou desku používá i Telefunken a JVC, Finlux
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 13:15    Předmět: Citovat
Ještě za dob posledních CRT měl VESTEL oproti standardu odlišné kódy ovládání pro TOSHIBU a JVC, ale od doby LCD všechny VESTELovské šasi co jsem viděl (od HYUNDAIe, GOGENa, FINLUXe, PHILIPSe, SHARPa, TELEFUNKENa, JVC až po PANASONICa, atd. měly stejný kód ovladače. Tu VESTELovskou TOSHIBU mají rodiče a i tam chodí VESTELovský ovladač. Ale zřejmě si zákazník poručil něco nekompatibilního.
Teď jsem tu měl HANSPREE co je HW, SW i vizuelně totožný s tím čínským THOMSONem a ovladače také nejsou záměnné...
A zkoušel jsi dohledat zpětně značku dle toho fungujícího kódu DO? Který FW vlastně není ten VESTELovský ? Ten původní nebo ten nahraný? Pokud tam je teď ten standardní VESTEL, možná byl bylo snažší, levnější i rychlejší obstarat VESTEL ovladač.
miromatus
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 20:54    Předmět: Citovat
Original ovladač k TV je tento https://mandos-a-distancia.es/en/Vestel/79192-original-Vestel-RC3411-30074525-remote-control.html .
Ale ten momentálne nejde s týmto TV.
Dnes som to skúsil s uni. ovl. Silver crest SFB 10.1 A . Funguje všetko s kódom 1047, neviem ako dohľadať podľa kódu origo ovl.
Aký tam bol FV netuším, TV nešiel, blikala len ledka. teraz je tam toshiba FW. Asi k tomu nechám ten ovl SILVER CR, lebo ten ovladač VESTEL je zapožičaný od druheho presne takého istého TV, v ktorom som sa úspešne vŕtal prednedávnom.
Dala by sa skopírovať NAND z prvého TV, ale to by som musel mať na to programator (a vedieť to, nie je to také jednoduché ako skopírovať 24c16) , a potom zas kúpiť origo ovl. VESTEL.
