LG 42lb679v REŠTART
JozefVT
Založen: Nov 08, 2020
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 8:27    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Teď mě ještě napadá, jaký tam máš firmware?
Verzia softveru 05.05.70
Ono je to zvlastne ze ta TV vlastne po zapnuti robi restarty,niekedy sa vypne na minutu potom sa znova zapne hned nato sa v kuse restartuje a potom uz funguje cely den ok.
Vcera kedze som PN som doma a vcera sa restartoval aj vecer asi 3x co sa predtym nestavalo,ale potom zasa fungoval v pohode.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 10:03    Předmět: Citovat
Selským rozumem by to ukazovalo na studeňák nebo špatný kontakt a to kdekoliv. Může zafungovat ochrana i na podsvitu, ale to by se muselo rozdělat a změřit LEDky podsvitu po jedné, abys zjistil tu špatnou. Taky se zaměř na spodek konektorů na deskách, jestli tam nejsou studeňáky.
Nebo najít možnost jak tu TV restartovat, kdyby jsi to sám chtěl. Většinou a nejrychleji by to šlo v okolí procesoru na hlavní desce (nevím, jaké má dostatečné chlazení).
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 10:21    Předmět: Citovat
FW má poslední, ten projev podle mě s podsvitem nesouvisí, tam bude něco kolem MB, nebo třeba jen lokálka se svodem ... Používáš jen dálku nebo zapínáš/vypínáš přes tlačítko na telce?
Zkusils tovární obnovení, to jen pro sichr? To blikání konrolní ledky při neuspěšném restartu a tahání natvrdo ze sítě, to je její labutí píseň ...
A jen jako zajímavost, co vidím tu MB, to je na chladiči procíku ještě guma, tedy se opírá do šasí nebo je na tom další plech?
JozefVT
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 14:26    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
Na tom chladeniu procáku je guma a je aj na šásí takže sa neopiera o plech. Factory reset som skusal nepomohlo. Zaujimavost teraz beží TV v kuse od 7:30 bez reštartu čiže 7 hodin .
JozefVT
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 14:27    Předmět: Citovat
JozefVT napsal(a):
rayx napsal(a):
A TV zapínam len ovládačom..nie tlačidlom na TV.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 17:54    Předmět: Citovat
To JozefVT
Jsi tu nový - právě proto bys mohl mít naše PRAVIDLA čerstvě načtená (která ale asi nečteš-nerespektuješ Sad ).
Jenže ty téměř pokaždé cituješ celý předchozí příspěvek - dokonce takto cituješ i sám sebe.
Je to proti Pravidlům:
4f ) Necitujte zbytečně celý předcházející příspěvek, nebo v odpovědi zdůvodněte, proč jste ho celý citovali.
Taky tu máš 2 fotky (received_1014581882391043.jpeg a received_1114033415682332.jpeg) duplicitně.
Obojí můžeš totiž smazat pouze ty sám anebo moderátoři - udělej to.
Honza - kokúň
__________________________
rayx
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 14:10    Předmět: Citovat
Reset nepomohl ani KO lokální klavesnice není pravděpodobná.
S ohledem na to, jak moc řešili chlazení bych tipl, že to stejně neuchladili dostatečně a budou tam prasklinky na BGA. Ještě tak prověřit napájení od zdrojové desky, ale víc asi doma nezvládneš.
JozefVT
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 15:14    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
Myslis,ze je to chladenie? Neviem mozno,len nechapem preco TV bezi cely den OK a restarty sa vacsinou objavuju po zapnutí TV,ojedinele sa stane,ze je jeden restart aj po niekolkych hodinach.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Přeji hezký den. Před měsícem mě přestala jít televize. Náhle černá obrazovka. Nereagovala na dálku, ani na klávesnici. Měřením jsem zjistil, že někdy nepravidelně vypadává napětí 3,5V STBY. Když napětí zůstalo, tak televizor běžel a všechna napětí byla OK. Při kontrole zenerek ZD503 a ZD504 jsem zjistil ,že reagují na teplotu. Mírným zahřátím se zdroj rozběhl. Měřením diody byly dobré. Pečlivým prohlédnutím plošných spojů a propípáním jsem zjistil studený spoj na IO501 3BR4765JZ pin 8 GND. Spoj reagoval na mírnou změnu teplot i když je od diod vzdálen asi 3 cm. Přeletováním spojů TV OK.
JozefVT
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 22:28    Předmět: Citovat
bardot13 napsal(a):
Zdravim no skusim to zajtra skontrolovat potom dam vediet.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 22:37    Předmět: Citovat
No, kdybys to udělal jak jsem ti radil hned ve druhém příspěvku, tak bys to mohl mít už vyřešené. Na dálku z fotek v té kvalitě se nedá nic najít. A nemačkej furt to "Citovat", jsou tady i tlačítka "Zaslat odpověď" atd.
JozefVT
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 8:32    Předmět: Citovat
JozefVT
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Nejaké nápady?
Naposledy upravil JozefVT dne čt listopad 12 2020, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
JozefVT
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Tu je odkaz na video. Niekedy TV po pár reštartoch urobí len to čo je vidiet na videu.
Nereaguje na dialkové ani klávesnicu. Pomože len odpojenie zo siete a nasledne po cca 3 minutach
https://youtu.be/EM9mZ0GaFPA
Naposledy upravil JozefVT dne čt listopad 12 2020, 12:55, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Mi nejde toto video přehrát na mobilu, vypisuje mi to že video je soukromé. Uvidím jak doma na notebooku.
Strana 2 z 3
