tablet Genius G-Pen F610
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 11:19    Předmět: tablet Genius G-Pen F610 Citovat
Zdravím,
chci se zeptat, jestli náhodou někdo tenhle tablet neprovozuje pod W7.
Ovladač si to našlo samo a s perem není problém. Přesto jsem stáhl ovladače z podpory Geniusu pro W7.
Problém mám s MKM (MacroKeyManager) pro nastavení "kláves - ikonek" co jsou kolem aktivní plochy. Ten se spustí, ale nejde mi v něm nic nastavit. Neřešil jste to někdo?
Já vím, že je to starý tablet s podporou max. na XP. Ale získal jsem ho zadarmo, tak se to snažím rozhýbat.
V PS jdou i přítlaky a funguje celkem solidně, ani moc nelaguje....
 Velikost:  31.7 kB
 Zobrazeno:  46 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 13:45    Předmět: Citovat
A ten MKM už jsi používal? Má návod na youtube i pdf na webu.
dobrman
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 13:51    Předmět: Citovat
Návodů jsem našel dost, ale funguje mi to jen v XP (mám ve virtualu), což je fajn, ale tam se s PS moc dělat nedá,
v W7 ho spustím, ale to je tak všechno, přitom ten drv+MKM je i pro W7...
Pátrám na netu a zatím nic...
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Netreba ho spustit ako administrator?
dobrman
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 13:58    Předmět: Citovat
to jsem zkoušel, i jsem přepínal kompatibilitu pro spuštění....
kejki
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Podle toho dotazu na MS byl původně jiný driver pro W7 a jiný pro W8. Takže to asi dodrbal Číňan. Ještě je možnost mu napsat...
dobrman
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Dík za snahu,
už to řeším s jedním "kolegou" na КлубFOTO.ru
jde o to, že poslední verze ovladače má asi chybu. Radí mi si stáhnout verzi předchozí i když nemá psánou podporu w7. Že měl stejný problém a takhle mu všechno funguje. Čekám až mi pošle link na stažení....
dobrman
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Tak je to vyřešené...
jak jsem psal, tak mi ten Igor poslal ovladač co perfektně funguje ve W7 včetně toho MKM..... Huráááá Very Happy
Tak mám grátis sice starší, ale plně funkční tablet 6x10".
Doposud, když jsem potřeboval, jsem si musel půjčovat Wacom od kamaráda
kejki
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Takže gratuluji.
