Zdravím,
chci se zeptat, jestli náhodou někdo tenhle tablet neprovozuje pod W7.
Ovladač si to našlo samo a s perem není problém. Přesto jsem stáhl ovladače z podpory Geniusu pro W7.
Problém mám s MKM (MacroKeyManager) pro nastavení "kláves - ikonek" co jsou kolem aktivní plochy. Ten se spustí, ale nejde mi v něm nic nastavit. Neřešil jste to někdo?
Já vím, že je to starý tablet s podporou max. na XP. Ale získal jsem ho zadarmo, tak se to snažím rozhýbat.
V PS jdou i přítlaky a funguje celkem solidně, ani moc nelaguje....
Velikost:
31.7 kB
Zobrazeno:
46 krát
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: út listopad 10 2020, 13:51 Předmět:
Návodů jsem našel dost, ale funguje mi to jen v XP (mám ve virtualu), což je fajn, ale tam se s PS moc dělat nedá,
v W7 ho spustím, ale to je tak všechno, přitom ten drv+MKM je i pro W7...
Pátrám na netu a zatím nic... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: út listopad 10 2020, 13:58 Předmět:
to jsem zkoušel, i jsem přepínal kompatibilitu pro spuštění.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: út listopad 10 2020, 22:42 Předmět:
Dík za snahu,
už to řeším s jedním "kolegou" na КлубFOTO.ru
jde o to, že poslední verze ovladače má asi chybu. Radí mi si stáhnout verzi předchozí i když nemá psánou podporu w7. Že měl stejný problém a takhle mu všechno funguje. Čekám až mi pošle link na stažení.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: st listopad 11 2020, 11:07 Předmět:
Tak je to vyřešené...
jak jsem psal, tak mi ten Igor poslal ovladač co perfektně funguje ve W7 včetně toho MKM..... Huráááá
Tak mám grátis sice starší, ale plně funkční tablet 6x10".
Doposud, když jsem potřeboval, jsem si musel půjčovat Wacom od kamaráda _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
