Relé QN59925 - datasheet?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 17:10    Předmět: Relé QN59925 - datasheet? Citovat
Existuje k VF relé QN59925 daťák? Akorát vím, že jsou plněný dusíkem a možná maj zlatý/zlacený kontakty. Plus na něm psaný parametry (13.5V/0.067A).
Těch 67mA mi neštymuje, údajně na kontakt snese 5A.
— Winston Churchill
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Ahoj. Pokud by se nesehnal, tak tady s tím relé dělali nějaká měření. Tak snad aspoň něco.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 20:50    Předmět: Citovat
67mA je spotřeba cívky, né zatížení kontaktu. Měl jsem to relé rozebrané, moc proudu bych tím nespínal. Kontakty jsou pozlacené plíšky, je určené spíš pro přesné spínání malých proudů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Ty relatka snesou prekvapive hodne. Mel jsem jedno v senzorovem spinaci na hajzlu ve firme kde spinalo 60W zarovku snad 20let a naprosto bez problemu. Mel jsem jejich parametry, ale ted nejsem doma takze ti je bohuzel nenajdu. Ten proud je rozhodne proud civky, jak uz tu nekdo uvedl. V tomto plechovem designu se delalo vic druhu kontaktu, nektere byly opravdu urceny pro spinani malych signalu, ale QN59925 to s nejvetsi pravdepodobnosti nebude. Mel jsem obrovske mnosztvi QN59926 ktere se od QN59925 lisilo nejspis jen napetim civky (13,5 vs 24V) a tyto rele nejsou rozhodne ty nizkosignalove, katalogovy proud maji v radu jednotek A. Relatka urcite nebyly puvodne zamyslene jako vysokofrekvencni, ale protoze mely asi nejmensi kontaktni mechanismus z teslackych relatek a plechovou krabicku, tak se takto pouzivaly, na internetu jsou dostupne mereni. Patri asi mezi nejpovedenejsi relatka z teslacke produkce narozdil od tech sracek LUN a podobnych jsem snad nezazil ze by se porouchaly.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 22:06    Předmět: Citovat
Udávané dovolené zatížení je 3 A/15 V se zhášecím kondenzátorem. Elektrická pevnost mezi rozpojenými kontakty 500 V a přechodový odpor max. 20 mΩ. Spínací napětí 5,5 až 7,5 V, rozepínací 1,5 až 4 V. Kontakty jsou stříbrné, zlacené.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Díky moc Smile
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 16:35    Předmět: Citovat
. . . i takto se dá použít
 Velikost:  168.79 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Takhle vypadají kontakty relé - bronzové plíšky zlacené 10µm, odtrh cca0,5mm.
 Velikost:  35.45 kB
 Zobrazeno:  66 krát
