Zaslal: ne listopad 08 2020, 11:43 Předmět: LG 42lb679v REŠTART
Zdravim.mam Lg 42lb769v problem je taky,ze po zapnutí tv nabehne a normalne funguje po niekolkych minutach sa restartuje znova nabehne zasa na par minut popripade sekund a znova restart,niekedy to urobi 10x a potom cely den funguje normalne a niekedy sa vypne blika len LED a musim vytiahnut zo siete a po minute cca znova zapnem funguje znova restarty. A niekedy zapnem 3x sa restartuje a funguje cely den normalne. Neviete kde moze byt chyba? Dakujem.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 08 2020, 12:51 Předmět:
Jako první bych to viděl na problém ve zdroji a potom na studeňák na hlavní desce. Prostě rozdělej, nafoť a dej sem, změř daná napětí, zkontroluj aspoň vizuálně spoje (studeňáky) a elektrolyty. Bez toho ti dál nikdo asi radit nebude.
Ano,urcite to urobim,ale nejde mi do hlavy,ze napriklad teraz funguje Tv v pohode bez restartov,kazdopadne to zajtra nafotim...
Tady bych to viděl na vadu podsvícení kdy je to asi někde na hraně, nebo to dělaly některé televize když byl mizerně chlazený procesor.
Podsvietenie? Hm neviem to nevyzera na podsvietenie to funguje velmi dobre televizor napriklad teraz funguje uz 7 hodin hraje bez poruchy..asi to bude niečo ine,ale to je iba moj nazor.
Zdravim tak som to nafotil
Naposledy upravil JozefVT dne čt listopad 12 2020, 11:49, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po listopad 09 2020, 13:00 Předmět:
No, já nevím, ale z těch obrázků nepřečteš ani označení součástky na desce. Přitom jsou zbytečně malé (40 kB) a to i rozměrově 200x400 bodů. To asi fotíš nějakým foťákem, který neumí fotit na šířku?
Keď som fotil klasicky tak mi stranka vyhodila hlasku ze subor je prilis velky
Mne TV nabehne len zo zaciatku sa velakrat restatuje,niekedy 10x niekedy len 3x a niekedy to trva aj hodinu ale potom uz TV bezi normalne cely den.[/quote]
Nedávno jsem řešil podobnou závadu u TV ORAVA 32".Pomohlo vyndat pamět 25Q64,vyčíst ji (software jsem nikde nenašel) nahrát do nové paměti
a telka frčí jako nová.
a telka frčí jako nová.[/quote] Dakujem za info ozaj neviem co to moze byt... zajtta sa pokusim sem nahodit nove foto
