tady je názorně vidět, jak mozek moderního frikulína bloudí oproti moudrým hlavám předků.
Osprchovali se luxusně vodou z Brutaru, kterou ohřály dva borový špalky (obnovitelný).
Měl jsem plynový kotel 24kW a ani ten nestíhal hřát vodu tak rychle, aby bylo sprchování komfortní pěkně s proudem, muselo se to pustit jen trošku, obzvlášť v zimě. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Souhlas s Crifodo... takový lázeňský kamna... stačí košík dřeva a vřelý vody je habaděj.
Ten válec býval u babičky. A protože se na rozdíl od elektrického bojleru nedal rozebrat a vyčistit, neměl kvůli tvrdé vodě moc dlouhou životnost. Na chatě s menší frekvencí používání by s tím ale neměl být problém.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 09 2020, 10:46 Předmět:
Nádoba pro ohřev vody, zabudovaná v kamnech, nebo sporáku. Měli jsme to doma, voda se vybírala hrnkem po sundání plechové poklice na horní straně vedle plotny. Některé byly v uzavřeném provedení, s nalévacím otvorem a výpustním kohoutkem. Ale obsah stačil tak na umytí nádobí, na koupání se voda ohřívala v hrncích.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1541 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po listopad 09 2020, 19:11 Předmět:
Achab napsal(a):
Lázeňská kamna jsou provozně levnější, ale pořízení nových vyjde dráž než běžný bojler. Smalt od 5, nerez až 24 tisíc.
Ze zvědavosti jsem taky kouknul na cenu a je to dnes docela darda. Pantáta je vystěhoval snad před deseti lety.Sloužily hlavně když se píchlo prase. Pak i občas na koupání když byla v koupelně kosa. Dva bramborový košíky dřeva a v koupelně bylo jak v sauně.
Mě docela překvapilo, že stále funguje firma (VEB Eisenwerk) Wittigsthal a vyrábí stejné ohřívače jako za časů NDR. Právě tento typ byl u babičky, poslední válec byl odstaven patrně ještě před propálením, protože si jej později (po mnoha letech odstávky) odvezl strejda na chatu. Tam jsem párkrát zažil toto zařízení v chodu (cca 20 let nazpět). Ještě existoval podobný ohřívač tuzemské výroby z Moravie, jehož nádobu jsem kdysi našel pohozenou v lese. Připadal mi štíhlejší a vyšší než německý. A trubka na teplou vodu vedla vně hnědého pláště.
Ohřívač za 6 tisíc jsem si prohlížel v Hornbachu, je dost malý, jen na 65 litrů.
