LG 42lb679v REŠTART
JozefVT
Založen: Nov 08, 2020
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 11:43    Předmět: LG 42lb679v REŠTART Citovat
Zdravim.mam Lg 42lb769v problem je taky,ze po zapnutí tv nabehne a normalne funguje po niekolkych minutach sa restartuje znova nabehne zasa na par minut popripade sekund a znova restart,niekedy to urobi 10x a potom cely den funguje normalne a niekedy sa vypne blika len LED a musim vytiahnut zo siete a po minute cca znova zapnem funguje znova restarty. A niekedy zapnem 3x sa restartuje a funguje cely den normalne. Neviete kde moze byt chyba? Dakujem.
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 12:51    Předmět: Citovat
Jako první bych to viděl na problém ve zdroji a potom na studeňák na hlavní desce. Prostě rozdělej, nafoť a dej sem, změř daná napětí, zkontroluj aspoň vizuálně spoje (studeňáky) a elektrolyty. Bez toho ti dál nikdo asi radit nebude.
JozefVT
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 13:17    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ano,urcite to urobim,ale nejde mi do hlavy,ze napriklad teraz funguje Tv v pohode bez restartov,kazdopadne to zajtra nafotim...
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Tady bych to viděl na vadu podsvícení kdy je to asi někde na hraně, nebo to dělaly některé televize když byl mizerně chlazený procesor.
JozefVT
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 16:41    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Podsvietenie? Hm neviem to nevyzera na podsvietenie to funguje velmi dobre televizor napriklad teraz funguje uz 7 hodin hraje bez poruchy..asi to bude niečo ine,ale to je iba moj nazor.
JozefVT
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Zdravim tak som to nafotil.
Naposledy upravil JozefVT dne čt listopad 12 2020, 11:49, celkově upraveno 2 krát.
JozefVT
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 11:37    Předmět: Citovat
JozefVT napsal(a):
p32 napsal(a):
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 13:00    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale z těch obrázků nepřečteš ani označení součástky na desce. Přitom jsou zbytečně malé (40 kB) a to i rozměrově 200x400 bodů. To asi fotíš nějakým foťákem, který neumí fotit na šířku?
JozefVT
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 13:04    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Keď som fotil klasicky tak mi stranka vyhodila hlasku ze subor je prilis velky
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 13:19    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=92676&highlight=[/url]
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 13:43    Předmět: Citovat
Tohle je foto z mobilu z TV Sencor - zdroj s napětím pro podsvit.
Velikost je 1024x768 bodů a 300 kB. Klepni na obrázek.
 Velikost:  292.94 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Naposledy upravil p32 dne po listopad 09 2020, 13:44, celkově upraveno 1 krát.
JozefVT
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 13:44    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Mne TV nabehne len zo zaciatku sa velakrat restatuje,niekedy 10x niekedy len 3x a niekedy to trva aj hodinu ale potom uz TV bezi normalne cely den.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Mne TV nabehne len zo zaciatku sa velakrat restatuje,niekedy 10x niekedy len 3x a niekedy to trva aj hodinu ale potom uz TV bezi normalne cely den.[/quote]
Nedávno jsem řešil podobnou závadu u TV ORAVA 32".Pomohlo vyndat pamět 25Q64,vyčíst ji (software jsem nikde nenašel) nahrát do nové paměti
a telka frčí jako nová.
JozefVT
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 22:47    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
a telka frčí jako nová.[/quote] Dakujem za info ozaj neviem co to moze byt... zajtta sa pokusim sem nahodit nove foto
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 23:11    Předmět: Citovat
Teď mě ještě napadá, jaký tam máš firmware?
