Zaslal: ne listopad 25 2007, 15:33 Předmět: Rrtuťová výbojka
Jak jednoduše nastartovat rtuťové výbojky RVLX o výkonu 80 - 125W ? U velkých výkonů musí byt rozměrná tlumivka. U těchto malých výkonů se to myslím řešilo bez tlumivky.
tlumivka tam je ne k nastartování ale trvale pro omezení proudu. Můžeš ji nahradit výkonovým odporem, používal jsem 125W výbojku v kombinaci s plotýnkou el. sporáku.
Zaslal: ne listopad 25 2007, 16:04 Předmět: Rrtuťová výbojka
To ano, vlastně si vzpomínám, že kdysi když se ze 400W vybojek, vyráběly horská slunce, zapojovalo se to přes vařič. Výbojky 125W se používaly i v pouličním osvětlení, ale tam si nejsem vědom, že by byl nějaký předřadník.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 25 2007, 18:35 Předmět:
Tlumivka je tam vždycky, teda pokud nejde o nějaký hybrid s elektronickým předřadníkem v patici. A RVL rtuťový výbojky zapalovaly samy pomocí malé elektrody která byla zatavená přímo v baňce do hořáku a byla zapojená přes pozistor. Proto taky teplý výbojky nechtěly hned znovu zapálit, čekaly až pozistor vychladne. Pokud nezapálí, je vadná. Výbojky SHC- sodíkovky měly VN zapalovač+opět tlumivku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne listopad 25 2007, 18:52 Předmět:
Si pis, ze v poulicnich lampach byly tlumivky...jinak by ti to strilelo jako blazen. Musi se davat na jakykoliv vykon...do mensich lamp se davaly i 80W a tam byly taky. Tohle nijak "neočůráš"
Zaslal: ne listopad 25 2007, 19:20 Předmět:
Vyráběly se levné horské sluníčka, které nebyly vybaveny tlumivkou a výbojka byla doplněna žhnoucí spirálou (tvořila zároveň předřadník). _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:36 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
