Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: út listopad 03 2020, 10:04 Předmět: Problém so spínaným zdrojom s BU508
Na stole mám spínaný zdroj 12 V/4 A. Je to nednoduchý zdroj tak s 30 súčiastkami. Všetky som premeral, zdroj nebeží. Keď ho však zapnem a pri meraní napätia sa meracími hrotmi dig. multimetra dotknem vývodov B a C tranzistora BU508, zdroj nabehne a beží do jeho vypnutia. Potom znovu nič. Nieje tam studený spoj ani nič podobné. Môže sa takto správať načatý VN tranzistor?
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: út listopad 03 2020, 10:29 Předmět:
Nevím, jestli nejsem vyloženě off topic - ale vzpomínám si, že podobné problémy kdysi provázely maďarský černobílý televizor po výměně spínacího tranzistoru v síťovém zdroji. Pomohlo připojení kondenzátoru do báze toho spínacího tranzistoru. Ale jeho velikost si už nevzpomenu...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: út listopad 03 2020, 11:03 Předmět:
tipl bych buď startovací odpory, nebo nějaká bižuterie v bázi( keramika dioda) , která má svod . Ale už jsem viděl v těchto samokmitech, že s parametry ucestoval tranzistor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 04 2020, 9:16 Předmět:
Pro sichr bych vyměnil i malej modrej. Taky je velká šance, že na tom bude podobně. Máš nějakej ESR tester? Pokud jo, tak při jednom rozmontování bych už přezkoušel všechny elektrolyty. _________________ Jirka
