Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34053 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 02 2020, 15:05 Předmět:
Neviem, ktora generacia ME tam je, ale pre starsie boli nastroje aj pre DOS.
Riesil som to na OptiPlexoch 755. Tam sa po spojeni jumpera SERVICE da pristupovat k celej flash - takze v linuxe vydumpovat (cez flashrom), nahradit ME cast "cistou" a preflashovat. Nasledne nabootovat do DOSu a nastavit utilitou MAC adresy. V DOSe mi flashovanie nefungovalo.
[edit]
Ten "cisty" ME FW pre dany stroj sa musi predtym nejakym dalsim nastrojom vytvorit - konfiguraciou univerzalneho "cisteho" FW od Intelu.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: po listopad 02 2020, 15:35 Předmět:
Už sem tam dal W10, pro WIN bude asi víc návodů než pro LIN... Teď du ale pryč, takže pak to nastuduju s mou samoukovou angličtinou a uvidím jestli se s tím nějak poperu...
Zaslal: út listopad 03 2020, 7:00 Předmět:
Vypne se normálně při provozu... Ať je tam windows nebo linux... Pokud je ovšem zavřený (nevypnutý) tak pak jede dál... Ovšem zas max těch cca 30min...
EDIT: myslím, že jsem našel "záplatu" přímo na stránkách Lenova https://support.lenovo.com/cz/cs/downloads/ds105425 Po instalaci ve W10 probliklo okno CMD. To bych řekl, že něco někam zapsalo. Tak uvidím jestli se to zas bude vypínat nebo tohle stačilo...
Zaslal: st listopad 04 2020, 20:13 Předmět:
No takže "záplata" nepomohla ani jedna... Při práci se NTB vypne po těch 30 minutách... Pokud je zavřený (uspaný) vydrží klidně celou noc... No nicméně to pořeším možná časem. Teď na to momentálně čas bohužel nemám. Nicméně jsem zjistil, že když ten ntb používám a blíží se ta 30 minuta, stačí ho zavřít a zase otevřít a jede dál dalších 30 minut... V dílně mi to tak zatím bude stačit... Pokud se mi to podaří opravit úplně, opět napíšu jak jsem to udělal... Třeba se to někomu bude hodit...
Strana 3 z 3
