Lenovo G580 - po výměně CMOS baterie nenaběhne
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 12:05    Předmět: Citovat
Super. Pri troche stastia to ozivilo aj ME a nebude sa to po pol hodine vypinat.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Vypíná se furt po cca 30 minutách... No nicméně to zatím funguje alespoň jako předtím...
Nicméně pokud jde tedy "jen" o aktualizaci "Microcode intel", tak v linuxu na to stačí jedno kliknutí... Respektive 2 - spustit a zavřít... ( https://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?ws=text#q=Management%20Engine&t=Downloads&layout=table )
Jdu to udělat i na tom NTB...
Pokud je to ještě něco jiného, tak budu rád i za další nápovědy... Smile
Krom teda toho prvního odkazu z druhého příspěvku této diskuze...
EDIT: ještě odkaz: https://www.cyberciti.biz/faq/install-update-intel-microcode-firmware-linux/
 Velikost:  27.21 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Microcode je nieco ine.
Treba nejakym nastrojom zistit, ci ten management engine zije - pravdepodobne nie.
Obnova toho MEI FW ale nie je prave trivialna zalezitost.
Inak v tom notebooku asi odchadza flash, ked sa najprv poskodil FW MEI a nasledne aj BIOS (je to v jednej flash).
Naposledy upravil rnbw dne po listopad 02 2020, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
Rellik
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 14:48    Předmět: Citovat
V tom případě tam asi zase hodím WIN (teď teda W10) a půjdu podle toho návodu z toho odkazu... Uvidím kam přijdu... Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 15:05    Předmět: Citovat
Neviem, ktora generacia ME tam je, ale pre starsie boli nastroje aj pre DOS.
Riesil som to na OptiPlexoch 755. Tam sa po spojeni jumpera SERVICE da pristupovat k celej flash - takze v linuxe vydumpovat (cez flashrom), nahradit ME cast "cistou" a preflashovat. Nasledne nabootovat do DOSu a nastavit utilitou MAC adresy. V DOSe mi flashovanie nefungovalo.
[edit]
Ten "cisty" ME FW pre dany stroj sa musi predtym nejakym dalsim nastrojom vytvorit - konfiguraciou univerzalneho "cisteho" FW od Intelu.
Rellik
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 15:35    Předmět: Citovat
Už sem tam dal W10, pro WIN bude asi víc návodů než pro LIN... Teď du ale pryč, takže pak to nastuduju s mou samoukovou angličtinou a uvidím jestli se s tím nějak poperu... Smile
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 22:41    Předmět: Citovat
Vypne se po 30min ponechán v BIOSu nebo třeba v MEMTESTu či instalačce WIN (nabootováno z CD/DVD/FLASH) ?
Rellik
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 7:00    Předmět: Citovat
Vypne se normálně při provozu... Ať je tam windows nebo linux... Pokud je ovšem zavřený (nevypnutý) tak pak jede dál... Ovšem zas max těch cca 30min...
EDIT: myslím, že jsem našel "záplatu" přímo na stránkách Lenova https://support.lenovo.com/cz/cs/downloads/ds105425 Po instalaci ve W10 probliklo okno CMD. To bych řekl, že něco někam zapsalo. Tak uvidím jestli se to zas bude vypínat nebo tohle stačilo...
Rellik
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 20:13    Předmět: Citovat
No takže "záplata" nepomohla ani jedna... Při práci se NTB vypne po těch 30 minutách... Pokud je zavřený (uspaný) vydrží klidně celou noc... No nicméně to pořeším možná časem. Teď na to momentálně čas bohužel nemám. Nicméně jsem zjistil, že když ten ntb používám a blíží se ta 30 minuta, stačí ho zavřít a zase otevřít a jede dál dalších 30 minut... V dílně mi to tak zatím bude stačit... Pokud se mi to podaří opravit úplně, opět napíšu jak jsem to udělal... Třeba se to někomu bude hodit... Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Ten management engine nejde prostě zakázat?
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Nejde, je to sucast vsetkych Intel CPU od istej doby. ME je vlastne druhy procesor (inej architektury ako x86), na ktorom bezi len jeho firmware.
Ked nebezi ten ME, tak ti ziadne "zaplaty" nepomozu - vsetky updaty potrebuju, aby ME bezal. Musi sa to opravit priamo vo flash.
Niektore PC sa s nefunkcnym ME spravaju divne - napr. namiesto restartu sa vypinaju.
Strana 3 z 3
