Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 189 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: út červenec 28 2020, 20:41 Předmět:
Ta faxová komunikace obrátila poučky o kvalitě a ceně z ekonomické teorie. Bo čím horší kvalita spojení, tím to trvalo dýl a tím víc se platilo. Z Prahy do Brna - MEZIMĚSTSÁ PŘEDVOLBA - třeba dvě minuty stránka. A do Německa i přes pět minut, jestli teda před koncem to nevypadlo a nezačínalo se znova. Cenově bomba.
Ale když už jsme u toho, kdo pamatuje dálnopis? Místnost dálnopisu byla druhou nejstřeženější cimrou v baráku - hned po zbrojnici Lidových milicí - protože přímé spojení s imperialistickým západem bylo třeba hlídat.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červenec 29 2020, 6:11 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Používá(te) ještě někdo FAX?
no mám ale pouhá dekorace pracovny, nepoužit pár let, UTAX TF-78, žádné kazety, odpověď i záznam zpráv elektronicky - do paměti, pro dosti vysoký odběr v režimu stand-by většinou vypnut
na dálnopis se pamatuji, byl to telex ne ? psali jsme si s kámoši po celem státě, běhěm vojny (ZVS) a zdarma (byl jsem obsluha stanice) zprávu šlo odeslat z děrné pásky připravené předem, stroj měl velikost psacího stolu, model T100
Zbrojovka Brno lic.Siemens _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st červenec 29 2020, 6:31 Předmět:
Z jednoho typu poměrně drahého, bezdrátového telefonu Panasonic se záznamníkem, mám vypreparovanou celou, fantasticky vypracovanou kompletní minimechaniku na mikrokazetu MC-60. Výroba tuším Mitsumi, minihlavy a motorek jsou ALPS. Kazety k mechanice mám dvě, nepoužité. Kdyby to někdo na něco chtěl, dejte vědět.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne listopad 01 2020, 20:24 Předmět:
Ano, mám, Typ Okifax OF-17. A je od podzimu 2018 opět v provozu, připojený na mobilní telefonní číslo. Používá se však málo, není s kým faxovat. Jediná závada na tomto přístroji je, že nedokážu přestavit telefonní číslo, které fax zapisuje jako odesílací do hlavičky. Nějak to jde, ale ta informace není nikde v manuálu.
Na dálnopis se pamatuju, z roku 1987. Dokonce jsem měl klíče od podnikové dálnopisny a párkrát jsem posíllal dálnopisy s žádostí o náhradní díly. Ve škole na ČVUT FEL jsme je používali pro přípravu dat v rámci výuky programování.
Zaslal: ne listopad 01 2020, 20:31 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nedávno jsem zkusil fax Inec Fax 120 ... Mám asi 2 roky "pevnou" na VoIP a když jsem probíral s technikama T-Mobilu nastavení a zeptal se, zda bude fax makat, tak mi tvrdili že přes VoIp faxy neprolezou. ....
Zkoušel jsem svého časi můj OKIFAX-17 také přes IP telefon a také se nechytnul. Čím to je, jsem tehdá neřešil. Ale přes mobilkovou síť fax jde.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po listopad 02 2020, 8:44 Předmět:
Je to použitým kodekem. Ty úspornější tu modulaci dočubí. Chce to použít základní "starý dobrý" G.711 kodek, který používají/-ly i digitální ústředny v pevné síti. Faxová a modemová modulace je dokonce optimalizovaná pro použití v analogovém kanále přenášeném právě tímto kodekem.
GSM kodek by měl jít také použít, protože jej používá klasický GSM telefon. I tam se v návrhu počítalo s tím, aby bez problémů přenesl faxovou a modemovou modulaci.
Jiné, novější kodeky, jsou ale optimalizované pro hlas a na nějaké faxy už kašlou.
Tihle velcí operátoři ti ten telefon na jiný kodek ale nejspíš nepřenastaví a nastavení máš předpokládám zablokovaná.
Řešením je přejít na alternativního VoIP operátora, která ti umožní svobodu nastavení parametrů.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17987 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 02 2020, 8:58 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Kašlu na změnu operátora. Fax je dnes už opravdu jen dekorace co žere elektriku. Hodně dlouho už nikdo nic neposlal a ani já tu potřebu nemám.
Když jsem ho před časem zkusil zprovoznit na VoIP a nešlo to, tak šel do regálu ve skladu. Třeba se z něj ještě časem něco hodí, je tam hromada ještě klasických vývodových součástak. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19608 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 02 2020, 11:01 Předmět:
Fax jsme ještě poměrně nedávno (pro někoho je 11 let, kdy jsme ho potřebovali naposledy, pravěk) potřebovali v některých hotálkách v Německu a Čvýcarsku pro zajištění ubytování. Mailem to šlo až později. V těch zemích ale jsou vidět na recepcích ty faxy dodnes.
Přes nějaké VoIP skutečně nechodí faxy ani modemy, pevné linky od O2 to skousnou. Potíž je v tom, že i spousta německých a švýcarských strojů ještě trvá na teleservis přes modem, s rozhraním pro eternet začali poměrně pozdě. Někdy to jde obejít připojením přes PC s příslušným komunikačním programem, ale nejde to u všech, obvykle, než byl teleservis poprvé potřeba, zajišťuje ho třeba už třetí firma, firmy se šedesátiletou i delší tradicí tam nějak záhadně fúzují a mizí. Zatím to jistí pevná linka pouze pro příchozí volání.
Jo, a dálnopis jsem používal Dalibora na pásku, později mě na závodech občas pustili na T100, když se mnou chtěl šéf z ředitelství "mluvit". Obvykle to bylo o dvě až čtyři hodiny rychlejší, než čekat na meziměstský hovor.
Jo, a ten dálnopis nebyl zase tak přísně střežený, jako kopírky všeho druhu (včetně liháku a cyklostylu), zejména v týdnu před 21. srpnem, to se i dveře pečetily a kopírkář dostal placené volno. Jako by se ty letáky nedaly namnožit půl roku dopředu...
Řekl bych, že se to odporoučí na smetiště dějin spolu s telegramem (+ 2010). To taky pamatuji, že celkem jelo, ale ke konci už vůbec. Jen ten poslední den toho bylo víc, než za předešlý rok dohromady.
Na jakém hardwaru telegram (jako služba) u nás dojel? mám pocit, že Hughesův tiskací telegraf pošta nikdy ani nepoužila, někdy v pravěku se možná na blankety lepily papírové pásky z dálnopisu, pak asi stránkový dálnopis a mám pocit, že "telegram" se často říkalo telefonickému nahlášení a zapsání zprávy.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 02 2020, 11:21 Předmět:
Někdy asi taky. Ale ještě pamatuju telegramy psané na doručovací blanket normálním psacím strojem, ba dokonce i rukopisem. A ještě pamatuji cvakající telegraf, ze kterého lezla páska, na nádraží i na poště.
Mimochodem, i na té poště byl rychlejší, než čekat na měziměsto před poštovní hovornou na výzvu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 02 2020, 13:27 Předmět:
V roce 1959 tam určitě byl. Po roce 1960 už to z pošty telefonem nadiktovali jinam k dálnopisu, zpět buď telegramy přivezli, nebo taky přečetli do telefonu a naše pošta vyplnila. To už nevím. Ale, když to přivezli, bylo to na papíře z T100.
Ale to už nebylo tak zajímavé, mně a bráchu zajímal asi tak od roku 1966 bezdrát a bastlili jsme si vysílačky, ostatně dočkat se tehdy telefonní přípojky hraničilo s mytologií, kde bych hádal, že se jí dočkám až po 30 letech v Jičíně...
Sám jsem měl v Lipníku ve stanici jednoho Dalibora D302 s příslišenstvím a nějaké ty soubory tónové telegrafie. Škoda, že neměl žádné zjevné markanty, výrovní číslo si nepamatuju, tak se asi nikdy nedovím, jestli ten, co mají ve sbírkách VHÚ, není zrovna ten po mně...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7674 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po listopad 02 2020, 14:48 Předmět:
Telegram nedojel na hardware, nýbrž na nezájem veřejnosti. Při podání na poště jsi to napsal na papír, obsluha spočítala slova (včetně adresy), skásla tě o asi 5,- Kč za slovo plus asi 60,- Kč "za telegram" a jala se tento telefonovat na ústřednu.
Doručovaný telegram býval vyjetý jehličkovou tiskárnou na papíře, strčený do obálky a vhozený do schránky, pokud nebyl zastižen adresát. Vozívali si to od O2 sami.
Mluvím o letech cca 2000-10. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
