Zaslal: ne listopad 01 2020, 17:48 Předmět: Coje to za součástku
Ahojte, potřebuju poradit, co je to za součástku L16, případně jak zjistit její hodnotu.
Neukamenujte mě, je mi jasné, že R je rezistor, C je kondenzátor a L? Bývala to indukce (cívka), ale tohle smd je nějaké malé na cívku.
Díky moc
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 01 2020, 17:50 Předmět:
Ano, je to SMD indukcnost. Mas za nou niekde skrat, ten treba najprv odstranit.
[edit]
Ak teda vobec je prerusena. Vyzera byt "odpalena" len jedna strana od plosaku.
Naposledy upravil rnbw dne ne listopad 01 2020, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 569 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 01 2020, 17:57 Předmět:
rnbw napsal(a):
To asi bude, když je to pod ní tak opálené. Původně jsem chtěl napsat, že to může být ochrana kostry proti přivedení jiného potenciálu, ale zřejmě jde o napájecí větev, poněvadž je za tou tlumivkou kondenzátor proti zemi. I ten může mít svod.
V žádném případě tu tlumivku ale nanahrazuj kapkou pájky, leda bys jen ověřoval funkčnost toho zařízení a měl ho připojené ke zdroji s proudovou pojistkou. Jinak Ti shoří ta cestička. Kdybys nenašel tlumivku v nějakém šrotu (vypadá jako kondenzátor, ale je tmavo šedivá, jakoby z feritu), tak tam dej aspoň SMD rezistor "0". Používají se místo klemiček.
Naposledy upravil Mikras dne ne listopad 01 2020, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 01 2020, 18:04 Předmět:
Na vyzkoušení (po odstranění zkratu) bych se nebál ji překlenout. Teda pokud tam neslouží zároveň jako pojistka. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 01 2020, 19:48 Předmět:
Je to feritová perlička (Feritte bead).
Používá se jako prvek pro odrušení VF vyzařování (EMC).
Jako pojistka určitě nebude fungovat dobře, protože jejich max. provozní proud bývá až kolem 4 A (podle stejnosměrného odporu, třeba běžně užívané 120Ω mívají proud přes 2A, a to ve velikosti 0603).
To vždycky spíš uhoří spoj na DPS nebo se vyžhaví konektor.
Podle fotky se tam mohla dostat kapka vlhkosti, díky tomu došlo k destrukci pájeného spoje. Pokud jde tlumivka propísknout šlusmetrem (odpor v řádu jednotek Ω, nebo spíš desetin Ω), odpájel bych ji pryč, očistil (případně i opravil pájecí plošku pod ní) a zase ji připájel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
