Coje to za součástku
jirkaj
Založen: Jan 25, 2020
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:48    Předmět: Coje to za součástku Citovat
Ahojte, potřebuju poradit, co je to za součástku L16, případně jak zjistit její hodnotu.
Neukamenujte mě, je mi jasné, že R je rezistor, C je kondenzátor a L? Bývala to indukce (cívka), ale tohle smd je nějaké malé na cívku.
Díky moc
 Velikost:  130.43 kB
 Zobrazeno:  149 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Ano, je to SMD indukcnost. Mas za nou niekde skrat, ten treba najprv odstranit.
[edit]
Ak teda vobec je prerusena. Vyzera byt "odpalena" len jedna strana od plosaku.
Naposledy upravil rnbw dne ne listopad 01 2020, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Je to cívka (tedy indukčnost).Jestli máš nějaké vrakoviště tak najdi něco podobného a nahraď.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To asi bude, když je to pod ní tak opálené. Původně jsem chtěl napsat, že to může být ochrana kostry proti přivedení jiného potenciálu, ale zřejmě jde o napájecí větev, poněvadž je za tou tlumivkou kondenzátor proti zemi. I ten může mít svod.
V žádném případě tu tlumivku ale nanahrazuj kapkou pájky, leda bys jen ověřoval funkčnost toho zařízení a měl ho připojené ke zdroji s proudovou pojistkou. Jinak Ti shoří ta cestička. Kdybys nenašel tlumivku v nějakém šrotu (vypadá jako kondenzátor, ale je tmavo šedivá, jakoby z feritu), tak tam dej aspoň SMD rezistor "0". Používají se místo klemiček.
Naposledy upravil Mikras dne ne listopad 01 2020, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Na vyzkoušení (po odstranění zkratu) bych se nebál ji překlenout. Teda pokud tam neslouží zároveň jako pojistka.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 18:28    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
. . . to je právě ta její druhá funkce.
určitě bych tam nedal kapku cínu,
ale radši jeden "vlásek" z nějaké licny.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Je to feritová perlička (Feritte bead).
Používá se jako prvek pro odrušení VF vyzařování (EMC).
Jako pojistka určitě nebude fungovat dobře, protože jejich max. provozní proud bývá až kolem 4 A (podle stejnosměrného odporu, třeba běžně užívané 120Ω mívají proud přes 2A, a to ve velikosti 0603).
To vždycky spíš uhoří spoj na DPS nebo se vyžhaví konektor.
Podle fotky se tam mohla dostat kapka vlhkosti, díky tomu došlo k destrukci pájeného spoje. Pokud jde tlumivka propísknout šlusmetrem (odpor v řádu jednotek Ω, nebo spíš desetin Ω), odpájel bych ji pryč, očistil (případně i opravil pájecí plošku pod ní) a zase ji připájel.
Mikras
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Má uhořelou pájecí plošku na levé straně. To už nepřipájí.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Nevyzera to az tak zle - mozno po oskrabani a ocisteni to bude OK.
jirkaj
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 22:41    Předmět: Citovat
Díky moc, proměřím a pokusím se opravit.
jirkaj
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 16:41    Předmět: Citovat
Po přeletování součástky z jiné desky to funguje Smile
Ještě jednou děkuji všem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
