Zaslal: so listopad 24 2007, 16:40 Předmět: Nabijanie DELL D810
Nabijanie dell LATITUDE D810. HELP PIN 3 DATA ???
Ten pin sa vola: CENTER POSITIVE PIN
ČO treba pripojiť do DC konektoru do Pinu 3 DATA
Neviem na čo služi treti PIN z nabijačky dell D810.Nabijačku mi ukradli.Kedže mam dalšie tri anabijačky chcel by som niektoru použiť namiesto originalu.Napatie original je 19.5v lenže maju len + a -.Lenže original dc konektor D810 ma 3 pin DATA) ktory podla vsetkeho kontroluje (a zapina nabijanie).Ked pripojim Nabijačku 19.5V, tiež je to dell, k notebooku tak sa nezačne nabijat.
V notebooku som pozeral a nabijanie ovlada CHIP MAX 1987 ktory asi ani neexistuje datasheet som nikde nenašiel.
Naposledy upravil fofino dne so listopad 24 2007, 22:05, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6361 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne listopad 25 2007, 1:29 Předmět:
nepochopil jsem ten dotaz
jestli ti staci provoz na adapter bez dobijeni baterky, tak tam muzes pouzit jakykoliv, staci i 19V -ovy a bude to fungovat, jen to tu baterku nedobije
Zaslal: ne listopad 25 2007, 12:17 Předmět: DELL 810
LEnze ono sa to nepusti vubec.Vypada to ze ten treti pin spina nejake obvody napajania???cez ten max 1987(ktory nejde najst nie je v ponuke firmy MAXIM.
Ten notebook šiel kym sa nevybila bateria.Potom mi šlohli nabijacku.odvtedy je tma.Pripojim 19V adapter a je tma.
Neviem ci by to mohlo ist na adapter bez zapojenia DC pinu3 ale vypada to ze NE. ZEBY NECO ODISLO??? Kruci paradny notebook a nic s toho.Asi ho budem muset predat na sucastky.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne listopad 25 2007, 14:42 Předmět:
Rikam pujcit zdroj, vyzkouset...nejaky znamy ho snad ma ne? K tomu svabu jsem nasel jenom zminku naco to slouzi, datasheet k nemu nikde neni...bohuzel.
