IR komunikace
skratas
Založen: Nov 25, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 12:23    Předmět: IR komunikace Citovat
Ahoj potreboval bych se dozvedet zdali existuje a je nejak dostupny nejaky schematko na IR port pro pocitac. Ale pokud mozno i s nejakym programem jenz by mi takto umoznil komunikaci s mobilnim telefonem jenz ma taky IR port. Sehnat schema na ruzne IR neni az takovy problem ale jak opatrit ten program. Co se programovani tyce nejsem az tak daleko a tak by se mi rady velmi hodily. Predem vam diky
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 13:15    Předmět: Citovat
Chtelo by to vice informaci, jako jestli ten pocitac ma primo vystup na motherboardu nebo chcete IR pripojit pres com port, ci USB.
MartyAA
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 13:19    Předmět: Citovat
A taky jeste je dulezite co mate za mob. telefon. Napr. Nokia dodava ke svym telefonum vybavenym IR komunikaci svuj vlastni software. A k cemu to chcete vyuzivat... surfovani po netu, nebo jen zmena loga a melodii atp.
MartyAA
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 14:01    Předmět: Citovat
Jedno schema je tady (od Alovky): http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=153
A druhy tady (taky od Alovky):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=86&mode=&order=0&thold=0
Ja to mam udelany s HSDL trochu jednoduseji a funguje to bezvadne.
skratas
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 14:05    Předmět: Citovat
Pocitac k nemuz to chci pripojit je docela stary intel 333. A je z druhe ruky tak ani nevim typ desky. Proto bych radsi pres ten com. Telefon je novy philips 855 a je dodavany i s CD. Koupil jsem ho zene na vanoce a na to CD jsem se jeste nestihl podivat. To spojeni by mi stacilo jen na kopirovani dat jako jsou obrazky, melodie apod.. internet ne.Moc vam diky za vasi odpoved.
MartyAA
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 14:14    Předmět: Citovat
Tak se na to CD mrknete, myslim, ze tam neco bude... externi Ir pres com uz tak jednoduchy nebude (ale zase ne extra slozity Wink ), nekde jsem takove zapojeni videl, tam se musi tusim pouzit prevodnik Max232, jestli si dobre vzpominam. Myslim ze to bude va starsim amaru (v cervenem, tak rocnik 98-01,02). Ale stejne se nedrive kouknete do manualu od motherboardu, nebo primo na desku, jestli tam vystup neni, usetrite si spoustu prace. A podle cisla na desce se da i stahnout manual od vyrobce.
skratas
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 14:34    Předmět: Citovat
Diky za odpoved. Mam cd z AMARA98/99 tak se tam mrknu a na to CD taky. Zkusim jeste vypatrat typ te desky. Tak jeste jednou diky.
MartyAA
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 14:46    Předmět: Citovat
Za nic. Kdybych vedel, jak se sem da nahrat obrazek, tak vam ukazu jak to mam udelany. Jinak v GM chteji za HSDL1001001 asi 200 kc, jestli ho jeste maji, protoze se uz nedela, ale na webu v katalogu jeste je, a to TFDU4100 stoji asi 116 kc vse bez DPH.
PříspěvekZaslal: út leden 04 2005, 15:46    Předmět: a co stavebnici? Citovat
když už byla reč o tom AR: mrkni se tam do nabídky firmy tuším Buček - nabízí stavebnice IR portů za rozumnou cenu. Možná tam má i něco, co se zrovna tobě bude hodit.
samsunge800
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 05 2005, 16:59    Předmět: Citovat
zajimavé téma nebyl by někde návod na IR do USB? má deska nemá irda podporu:
díky
MartyAA
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2005, 20:31    Předmět: Citovat
Na USB sem nic nenasel. A jeste hur se na to bude shanet nejaky free nebo aspon shareware program, vetsina podporuje pouze COM. Ale v obchode se to da normalne koupit cca 800 kc.
MaRtY
Phate
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2005, 14:24    Předmět: IR na USB Citovat
Ja bych neresil nativnim USB ale tak jak to dela vetsina vyrobcu modemu - veme se funkcni seriovy modem a pred nej se prida USB/COM prevodnik ( jeden cip) a pripadne jeste pridaji seriovou eepromu s Vendor ID a USB ID cislem (do je druhy cip).
Cootcha
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 05 2005, 10:21    Předmět: IrDA do USB Citovat
Zdravim, nevim jak ostatni, ale ja jsem si po koupi noveho telefonu s infraportem zakoupil kompletni infraport pro PC do USB (vypada skoro jako USB flash) a je to parada... maji ho skoro v kazdem obchode s pocitacovymi komponentami, cena okolo 500 korun ceskych. Zdar
mobilik
Založen: Aug 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 22:49    Předmět: odpověd Citovat
ahoj,já mám ir port včetně softu za 450Kč.některé telefony ale přenášejí data přes ir po jedné položce a to je dost zdlouhavý.uvažuj i o usb kabelu cena 350Kč(spolehlivé spojení,rychlost,možnost nabíjení)
