Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne listopad 25 2007, 2:01 Předmět: stavba zesilovace po tisicipate
Zdravim vsechny bastlire.
Mam rozdelanou stavbu zesilovace pro domaci poslech.
Jelikoz se asi za 3/4 roku stehuju a budu mit mistnost navic, potrebuju ji nejak nazvucit - bude to Custova poslechova trucmistnost. Dlouho jsem premyslel o koncaku. Nakonec jsem se rozhodl pro LM3886. Pak jsem hledal na netu jestli se nekde nevali DPS a nasel jsem v EZK stavebnici http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksd7251.htm s budicem TDA7250 a tranzistorama TIP132 a 137. Nemate nekdo s tema dvema obvodama zkusenost nebo nejake pripominky, abych se rozhodnul mezi temato dvema koncema? Bude to v mistnosti 15m2, vyuzity vykon do 10W predpokladam.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 25 2007, 2:35 Předmět:
Zapomeň na TDAčko a jdi do LMka - TDAčka nezvladatelně a naprosto nedefinovatelně a nekontrolovatelně odcházejí a jako na potvoru i s koncovými trandy, hodně často pouze v jednom kanálu. Příčinu nikdo nezná nebo nechce znát. Nejpravděpodobnější je, že se rozkmitá regulace klidového proudu a trandy se přehřejou - načež se šlusnou a spolu s nima odletí do silikonového nebe i milý budič. Závada je nezávislá na zatížení, zesy s touto součástkou odcházejí bez zátěže stejně často jako v plném provozu. Pokud jsi vysazený na TDA, doporučím použít nějaké 1514-1516 nebo podobnou sérii obvodů, klidně i v můstku - ale s integrovaným budičem diskrétních koncových trandů nemám zrovna ty nejlepší zkušenosti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Prvýkrat som zosik s TDA7250 staval ešte v 98. 4 dni som sa trápil jak k..., všetko dvakrát premerané, plošák z Amara, tranzistory BD..., teším sa jak hovado, zapojím to a bác. Ani poistka nestihla vyhorieť. Všetko v prde.. O týždeň som to skúsil ešte raz s TIP... a sranda bola že už odišli aj poistky aj tranzistory a to blbé TDA vydržalo. Ten brouk by si zaslúžil epizódu v Aktoch X.
Keď už chceš postaviť nejaký zosilňovač , tak ti odporúčam len klasický tranzistorový (DPA a pod.)
TDA1521, 12W nehraje špatně, myslím že na trucmístnost těchto rozměrů by to mohlo stačit (nepíšeš nic o bednách a o zvukové izolaci ), jestli se ti jedná o cestu jak s vynaložením malé práce "nazvučit". Pro spoustu bastlířů je ale naopak jak známo cesta cílem...
Jediné co se tomuhle IO nelíbí je zkrat na jedné větvi napájecího napětí, ale jinak toho vydrží dost.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne listopad 25 2007, 10:07 Předmět:
Postav to na tech LMkach, za ty prachy jsou dobry. DPS je AR-KE 6/96 str. 220. Ja jsem si teda delal svoji, sice krapet slozitejsi. Ale jestli chces pouzit tu moji(tak ne tyhle GIFy, stahni si to v PDF odeme ze stranek) :
Zaslal: ne listopad 25 2007, 10:18 Předmět:
Diky vsem, jeste skusim popremyslet nad tim DPA110. Jinak zatim pocitma s LM.
Crifodo: Ono to asi bude o ty ceste a zabijeni dlouhych zimnich veceru. Mam to uz rozmysleny i s designem. Vstupni obvody - uz se vyrabi DPS. Jen ten konec je neco co jsem v podstate nedelal, kdyz nepocitam 50mW domovoni zvonek s melodii a TDA2005, ktere jsem postavil odskousel a nikdy nepouzil. Takze nechavam v krabici, ktera je zatim na papire (kombinace sklo - celni panel, drevo - bocnice a dekl, hlinik - zbytek a chlazeni) nechavam vice mista, aby konec sel vymenit. Bedny mam stare teslacke. Tusim dvoupasmovky asi po 20W. Takze nez budu mit prachy na neco novejsiho, tak zatim toto. Rozmery odhadem - mam je ted v praci vxsxh 500x300x300.
EDIT: stepa: jinak to puvodne melo vypadat tak jak to mas ty, jen tu krabici jsem chtel udelat trochu vic "nalestenou"
Naposledy upravil Cust dne ne listopad 25 2007, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 26 2007, 13:14 Předmět:
S tím TDA7250 jste mě už před časem pěkně "naštvali", koupil jsem to jako stavebnici 400W (netušil jsem, co je uvnitř,myslel jsem, že je to celotranzistor) - a po tom, co jsem si o tom tady přečetl, jenom to tady leží v krabici, protože stavět to určitě nebudu... Stačilo, když jsem viděl ty transily v napájecích větvích, jak kdyby to bylo nějaký supercitlivý zařízení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 26 2007, 19:55 Předmět:
Hop377 napsal(a):
Hej daju, priamo od autora. Hladaj tu: hifi.slovanet.sk/bb
tak jsem napsal, jestli jim nezbyli dve desky (DPA222)...
ale vypadato, ze uz jsou ve vyrobe a dalsi kolo vyrobi asi nebude
oscilos: v jakem stavu je tvuj navrh, kdy to stihnes? mozna bych te poprosil, aby jsi to vyrobil pres kopirak
lebo zostanu u toho LM a pak budu peclive sledovat Dudkovi aktivity ohledne dalsiho kola vyroby a pak se v pravou chvili do veci vlozim, haha
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po listopad 26 2007, 20:06 Předmět:
k tomu TDA7250: ak z toho nechcete tahat 400W a napajacie napatie nieje na hrane , je to celkom v pohodicke zosilovac na take domace pocuvanie, ja ho mam asi rok napajcie napatie cca +-30V s TIPkami. Viem ze vela ludom to blbne, ale ak sa to fakt neprehana je to OK
