Topné těleso na ss proud
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Zdroj napětí jde jistit snadno - při zkratu se zvedne proud, pojistka vypadne. Ale zdroj proudu dává furt stejný proud do zátěže i do zkratu, muselo by se teda hlídat napětí jestli nekleslo, vyhodnotit a vypnout. To už nespraví jednoduchá pojistka.
Mám kamaráda co montuje FVE. Dřív dávali do každé větve trubičkovou pojistku. Dneska se už nedává, jasně - nemá žádný smysl.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Zdroj ss napětí aby netahal oblouk, se v mikrovlnách jistí pojistkou s pružinkou, odstřelí od sebe kontakty, je to tu někde na EB taky.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 14:16    Předmět: Citovat
U DC provedení může být docela průšvih. Uvnitř zahoří oblouk, protaví se to, elektrolýza, vodík, buch....
Jistit se DC zdroj proudu moc nedá.
To je ale blbost. Shocked
Jistit DC, lze. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 16:15    Předmět: Citovat
První na kabelech od panelů jsou dvě výklopné keramické pojistky s pískovou výplní. Když už nutně potřebuji odpojit za chodu, vyklopím jednu. Zasyčí pěkně ale ocas jí utrhnu. Very Happy Ale nejsem si jistej, zda by je tvrdý zkrat proudem z panelů přepálil.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 17:43    Předmět: Citovat
A@palmasport : a jak chceš teda jistit DC proudový zdroj? ( ostatně i AC proudový zdroj) ? Při zkratu se proud nezmění, takže běžná pojistka je naprd.
Přitom se ztrátový výkon přenese do zdroje a ten se může spálit.
@Crifido: Ale v mikrovlnce není proudový, alébrž ( i když celkem měkký) napěťový zdroj. Při zkratu proud razantně vzroste, pojistka se přepálí.
Problematika konstrukce AC/DC pojistek je něco jiného.
@mi-ro: určitě nepřepálila. Panel s optimem výkonu při 7A dá do zkratu 9A, to pojistka ustojí. Ty pojistky se u FV používají k tomu, co píšeš - jako vypínač.
