Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7957 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 29 2020, 17:12 Předmět: Topné těleso na ss proud
Uměl by mi někdo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi topnou spirálou na SS proud pro solární ohřev a spirálou na klasické síťové napájení? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt říjen 29 2020, 17:30 Předmět:
To by mě taky docela zajímalo, když to bude na stejné napětí, proud a ve futrálu, který dobře zamezí styku s vodou. Snad jedině že by mohl být problém s hořením oblouku v případě přepálení spirály.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 29 2020, 17:34 Předmět:
Na jaké napětí je to "DC těleso"?
Zo bude asi jediný rozdíl.
Topnému tělesu je jinak celkem jedno, zda ho ohřívá proud stejnosměrný nebo střídavý, leda by šlo o těleso polovodičové (například krystalovým oscilátorům se v termostatu přitápělo TO-3 kovákem tranzistorem KU nebo KD).
Ale hlavní rozdíl bude asi v provozním napětí. Solární zdroj s měničem na síťové napětí je ztrátové řešení, přímé napájení tělesa napětím akumulátoru 12 až 60 V je přece jen účinnější.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt říjen 29 2020, 17:55 Předmět:
Domnívám se, že rozdíl je v materiálu odporového drátu, případně izolace. Materiál vlastního tělesa a příruby se taky doporučuje volit podle materiálu nádrže.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 29 2020, 18:05 Předmět:
Míro, nebádej a zavolej si do Backer Eltop Miřetice https://www.backer-eltop.cz/cs/kontakt/ Před rokem jsem komunikoval s technickým naprosto bez problémů. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 29 2020, 18:18 Předmět:
Na jaký napětí je katalogově, nevím. Ale když je plné slunce, je na nich až 250V. Montážníci říkali, že to jsou speciální tělesa na DC proud, který vyrábí Dražice pro tyto účely. Taky nechápu rozdíl. Odporovému drátu je to přece jedno. Ale nějaké konkrétní údaje jsem pravda, nenašel. Proto se ptám. A nebo to je jen marketingový trik. Na solár s dotací přece nemůžou použít "obyčejné" těleso za pár desítek kaček. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt říjen 29 2020, 19:18 Předmět:
Pokud je to těleso i s termostatem, bude rozdíl tam a to v kontaktech. Ty budou na DC proud. Střídavý kontakty se DC proudem slepujou ale to všichni známe
Zaslal: čt říjen 29 2020, 19:59 Předmět:
Ovládací skříň se stykačem je vedle zásobníku. Termostat na boileru spíná jen 12V pro malé relátko a to následně 3-polový stykač, kde je plusový vodič rozepínán všemi třemi sekcemi zapojenými do série. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá říjen 30 2020, 7:59 Předmět:
Většinou jsou tam 2 termostaty. Pracovní spíná DC SSR a havarijní DC stykač.
Asi bude ten rozdíl hlavně v bytelnosti provedení.
Když se přeruší, zkratne, zateče AC spirála, nic moc se neděje, nehřeje nebo vypadne jistič, chránič.
U DC provedení může být docela průšvih. Uvnitř zahoří oblouk, protaví se to, elektrolýza, vodík, buch....
Jistit se DC zdroj proudu moc nedá.
Naposledy upravil Olchor dne pá říjen 30 2020, 11:02, celkově upraveno 1 krát.
