Topné těleso na ss proud
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 17:12    Předmět: Topné těleso na ss proud Citovat
Uměl by mi někdo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi topnou spirálou na SS proud pro solární ohřev a spirálou na klasické síťové napájení?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Hod sem link o cem konkretne mluvis.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 17:30    Předmět: Citovat
To by mě taky docela zajímalo, když to bude na stejné napětí, proud a ve futrálu, který dobře zamezí styku s vodou. Snad jedině že by mohl být problém s hořením oblouku v případě přepálení spirály.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Na jaké napětí je to "DC těleso"?
Zo bude asi jediný rozdíl.
Topnému tělesu je jinak celkem jedno, zda ho ohřívá proud stejnosměrný nebo střídavý, leda by šlo o těleso polovodičové (například krystalovým oscilátorům se v termostatu přitápělo TO-3 kovákem tranzistorem KU nebo KD).
Ale hlavní rozdíl bude asi v provozním napětí. Solární zdroj s měničem na síťové napětí je ztrátové řešení, přímé napájení tělesa napětím akumulátoru 12 až 60 V je přece jen účinnější.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Domnívám se, že rozdíl je v materiálu odporového drátu, případně izolace. Materiál vlastního tělesa a příruby se taky doporučuje volit podle materiálu nádrže.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 18:05    Předmět: Citovat
Míro, nebádej a zavolej si do Backer Eltop Miřetice https://www.backer-eltop.cz/cs/kontakt/ Před rokem jsem komunikoval s technickým naprosto bez problémů.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Na jaký napětí je katalogově, nevím. Ale když je plné slunce, je na nich až 250V. Montážníci říkali, že to jsou speciální tělesa na DC proud, který vyrábí Dražice pro tyto účely. Taky nechápu rozdíl. Odporovému drátu je to přece jedno. Ale nějaké konkrétní údaje jsem pravda, nenašel. Proto se ptám. A nebo to je jen marketingový trik. Na solár s dotací přece nemůžou použít "obyčejné" těleso za pár desítek kaček.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Pokud je to těleso i s termostatem, bude rozdíl tam a to v kontaktech. Ty budou na DC proud. Střídavý kontakty se DC proudem slepujou ale to všichni známe Smile
Achab
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Odlišný materiál tipuju proto, že má vliv na svodové proudy. Stejnosměrné rychleji poškodí těleso, případně i nádrž.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Silový termostat nemůže být součástí tělesa, ty DC proudy by žádný normální kontakt nevypnul. Termostat jen ovládá externí DC stykač.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Ovládací skříň se stykačem je vedle zásobníku. Termostat na boileru spíná jen 12V pro malé relátko a to následně 3-polový stykač, kde je plusový vodič rozepínán všemi třemi sekcemi zapojenými do série.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 6:21    Předmět: Citovat
A jak je tam řešen havarijní termostat?
Olchor
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 7:59    Předmět: Citovat
Většinou jsou tam 2 termostaty. Pracovní spíná DC SSR a havarijní DC stykač.
Asi bude ten rozdíl hlavně v bytelnosti provedení.
Když se přeruší, zkratne, zateče AC spirála, nic moc se neděje, nehřeje nebo vypadne jistič, chránič.
U DC provedení může být docela průšvih. Uvnitř zahoří oblouk, protaví se to, elektrolýza, vodík, buch....
Jistit se DC zdroj proudu moc nedá.
Naposledy upravil Olchor dne pá říjen 30 2020, 11:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Mám pocit, že nijak.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 11:15    Předmět: Citovat
Proč by se zdroj proudu nedal jistit?
