Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt říjen 29 2020, 11:03 Předmět: Panoramatická 360° LED žárovka s IP kamerou
To člověku jako jsem já a troufám si říct že většinu tady kolegů srdce zaplesá taková to věc ale kde na to brát 800 kč
vlastnosti
Díky 360 stupňovému výhledu (rybí oko) pokryje mnohem větší plochu než běžná kamer
Jednoduchá instalace, jednoduše ji zašroubujete jako běžnou žárovku
Po připojení k wifi síti můžete prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu prohlížet a komunikovat odkudkoli
Pokud někdo vstoupí do prostoru, obdržíte na telefonu zprávu
Můžete nahrávat nebo fotografovat
Obraz můžete otáčet telefonem a ovládat zoom
Při použití karty SD bude kamera nahrávat nepřetržitě (není součástí balení)
3w LED osvětlení
Aplikace pro Android a IOS
1,3 megapixel, 1280x960P HD rozlišení
2-pásmový audio interkom
Patice E27
Zaslal: čt říjen 29 2020, 11:58 Předmět:
To je mi jasné kde to je vyrobené ale jde o to aby u číňanů neměli přehled co dělám třeba v obýváku jak říká na youtube Petr Stehlík zabývající ESP8266 ,nebo ESP32 on říká co má wifi tak je na sto procent některý z těchto čipů
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 138 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: čt říjen 29 2020, 13:45 Předmět:
Když to má výhled 360° a telefonem se dá obraz otáčet, mám to chápat tak, že se to dá dálkově telefonem vyšroubovat?, ta "žárovka"? a ten ZOOM funguje jen na výšku, jako že se dá ten 360° obraz kolem dokola, roztahovat a zkracovat ve svislém směru?
To bude asi pěkná blbost a při tom to muselo dát tolik práce
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 29 2020, 13:51 Předmět:
Blbost to není, podívej se na video v odkazu. Funguje to slušně. Jako třeba doplněk k alarmu to může být dobrá věc. Když foťák s rybím okem položíte na záda nebo zádama připlácnete na strop, tak uvidíte v rozsahu 360stupňů. Samozřejmě jen v jedné rovině.
Zaslal: čt říjen 29 2020, 18:21 Předmět:
Vyloženě špatný to není (co životnost?), ale do tý doby, než zjistíš, že to jde přes čínskej cloud _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
