Lenovo G580 - po výměně CMOS baterie nenaběhne
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Zkusím ještě změřit, zda z té baterie jde napětí i do desky... Pak vyzkouším jiný externí monitor, který se nevypne po 3sec když nemá signál... Tak aspoň budu moct proklikat klávesové zkratky pro zobrazení na externím monitoru... Tak jak jsem to našel na některých webech, kde se řešil stejný problém...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 12:52    Předmět: Citovat
Nějak tam nevidím zapojený bílý kabel od displeje. Černý je do modulu připojený, bílý asi leží někde uvnitř nezapojený.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 12:59    Předmět: Citovat
Laughing Bílý kabel od displeje, tady už se diskutuje odborně jak na fejsbuku. Je fakt, že do víka to vede, ale obraz musí rozhodně naskočit i bez WiFi Wink
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 14:01    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Když ti to někdo poradí, tak je zde dalších 7 příspěvků než se k tomu rozhodneš. Potom furt opakuješ, že včera to ještě jelo a že zkoušíš samé blbiny, co ti poradili na jiných fórech. Takže já už se nevyjadřuji.
Rellik
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:19    Předmět: Citovat
hifista: bílým káblíkem nejspíš myslíš druhou anténu od WIFI. Ta v tomto modelu není, proto není zapojený. Wink
p32: to že to píšu až po několika příspěvcích neznamená, že na to neberu ohled. Prostě už jsem na to včera večer neměl náladu. Napětí na desku jde. Původní baterka měla 2.7V dal jsem dnes novou ta má 3.2V... Nový pokus s externím monitorem opět bez výsledku.
Budu muset pohledat nějaké ty případné klávesové zkratky jak tu někdo napsal... Případně obnovit nějak ten BIOS z flešky... To jsem ale nikdy nedělal (krom aktualizací biosu ze systému nebo přímo biosu)... A vlastně ani nevím jak se to dělá... Sad
Hifista
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Onen bílý kablík mi padl do oka, protože jsem zrovna před pár dny musel svůj G580 rozebrat a znovu složit kvůli výměně vadných krytů. Já jej tam mám, takže i když jde o stejný model asi se provedení poněkud různí.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Zalezi od pouzitej wifi karty. Anteny su v kryte LCD dve, ale najlacnejsie wifi karty maju len jeden konektor.
Rellik
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Hifista: ono záleží přímo na typu modelu. Tohle je 20157. ty máš možná novější. Taky jsem viděl na různých stránkách, že jsou zapojené antény obě... Tady je jen jedna....
Nicméně kvůli WIFIně to není.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Tady postup je https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-B-and-G-Series-Notebooks/Unbricking-G580-after-BIOS-update-failure-Solved-Guide/td-p/3953208. Je mi to povědomé. Musel sehnat starou - malou flešku (256MB) a s kontrolkou abych věděl, že to něco dělá. Nakonec se to ale stejně nedokončilo - a pomohl jen DUMP.
Rellik
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Super konečně nějaká pozitivní odpověď... Smile Bohužel ale zítra odjíždím do neděle na chalupu, takže to vyzkouším asi až potom... Zatím se mi postup z toho webu líbí... Starší 4Gb, nebo 16Gb flešku mám. Jen se budu muset přebootovat do W10 protože výchozí systém mám linux... Ale to není problém... Pak písnu jak to dopadlo... Smile
Zatím moc dík... Smile
Rellik
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Takže bohužel. Nejde. Zkoušeno dle návodu na dvou fleškách. Po zapnutí fleška problikne, ale noťas sa hned zas vypne. Pokud to zapnu přes to "NOVO" tlačítko, tak to sice nevypne, ale taky nic nedělá... A u té druhé možnosi (NOVO) jsem to držel snad 5 minut... Zkusím to ještě celé rozebrat a dat původní CPU... Pak to vyzkoušet znovu a uvidím...
Případně ještě první zkusím přejmenovat ten BIOS.cap na bios.cap Ale myslím, že to nepomůže...
EDIT: takže nepomohl ani původní CPU, ani znovuvytažení CMOS baterie a čekání dokud se NTB naprosto nevybije a ani přejmenování toho souboru...
Po zapnutí fleška problikne, pak začne blikat a pak se to vypne...
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 0:25    Předmět: Citovat
Zkus ještě pročíst toto: https://forums.lenovo.com/t5/IdeaPad-Y-U-V-Z-and-P-series/Lenovo-ideaPad-Y560-BIOS-Recovery/td-p/377911
Každopádně tam píšou o malé staré flashce formátované ve FAT16. S tím zablikáním konrolkou to vypadá nadějně, číst se to asi flashku snaží, leč neúspěšně.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 8:39    Předmět: Citovat
Ona moze bliknut preto, ze dostane napajanie.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Z tohoto bych řekl, že první bliknutí bude od napájení, další od čtení, které ale nedopadne.
Rellik
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 11:18    Předmět: Citovat
Hoši podařilo se...
Tu starou 4Gb flešku jsem zformátoval na FAT16 (FAT), nahrál na ni jen ten soubor BIOS.CAP
Zapojil do USB 2 a se zmáčknutými klávesami Fn+r jsem zapl PC. Prví se to opět vyplo. Tak jsem zkusil všechny klávesy pustit jak začala fleška blikat... Najela aktualizace BIOSU...
Pak se to samo restartovalo a najel W8, který jsem měl na pokus nainstalovaný jako poslední...
Super! Pak jsem ještě teda přehodil zase zpátky ten CPU i3. V pohodě...
Poslední verzi Biosu jsem měl napsanou, tak jsem pak ještě zkontroloval jestli tato je novější - je...
Teď tam dám Linux... Very Happy
Uvidím teda jestli se to ještě nebude po těch 30 min zas vypínat, ale na to už odkaz ke studiu mám... Smile
Všem moc díky za rady... Smile
 Velikost:  77.08 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  125.73 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  73.08 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  80.5 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Strana 2 z 3
