Pracka Brandt - je tu nejaky servisak?
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 13:01    Předmět: Pracka Brandt - je tu nejaky servisak? Citovat
Je tu nejaky servisak teto znacky?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 14:17    Předmět: Citovat
http://www.elmax.cz/brandt/servis-2/default.aspx
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Ja potrebuji info, ktere me oficialne zadny servisak nerekne. Jinak odkaz znam.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Tak se zeptej tady ? Very Happy
Petr-II
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 7:41    Předmět: Citovat
Jde odnekud ziskat info, ze pracka macha? Rad bych pripojil pracku na teplou-predehratou vodu ze solaru. Slo by zaslat schema, treba i na SZ? Diky!
tatramacek
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 8:14    Předmět: Citovat
mno podle mne ta pracka ma nejaky oznaceni toho,ze prave macha - led tam musi byt. Jen si nedokazu predstavit to,jak to chces zrealizovat..
Petr-II
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Muzes poskytnout schema (idealne servisni s mericimy body)? Bez nej to nevyresim. Dik.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 9:19    Předmět: Citovat
ja nejsem servisakem Brandtu... Jen se Ti snazim jen nejak pomoct...
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Nevím jak tato , ale některé pračky mají na napouštění vody pro máchání určený solenoid , tak ho zapojíš paralelně s ním a máš to .
tatramacek
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 12:12    Předmět: Citovat
jaky je typ te pracky.. Mozna ze by se neco dalo najit i podle typoveho oznaceni..
Petr-II
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 13:44    Předmět: Citovat
to BOBOBO: V jednoduchosti je sila! A je to, dik!
Petr-II
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 13:47    Předmět: Citovat
to tatramacek: Pokud najdes schema,klidne ho sem dej, clovek nevi, kdy se to bude hodit. Brandt WFK1248E
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Ahoj, časem budu možná potřebovat uhlíky do pračky Brandt BWT6410E. Myslíte, že by tam šly tyhle? https://www.kupaoprav.cz/2-ks-uhlik-uhliky-pracka-5x12-5x28-indesit-polar-brandt-ariston-samsung-mora-gorenje-aeg-bosch-siemens-52x5258/?gclid=EAIaIQobChMIj8SCtdXX7AIVGp7VCh0_NgHdEAQYASABEgK22fD_BwE
https://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/uhliky-motoru-na-pracku-brandt
Víc fotek zde: https://memristor.rajce.idnes.cz/Brandt_BWT6410E_teardown/
Pračka normálně funguje... Ale už zase reziví vrchní dekl, je to jak francouzský auta.
V letech 2002-2016 jsme doma provozovali Electrolux EWT1050 a mám dojem, že nerezivěl vůbec. https://www.youtube.com/watch?v=5UKwLQnYZG4
 Velikost:  259.56 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  188.66 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  173.97 kB
 Zobrazeno:  41 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Zdarec, sedět budou. Ovšem nejsem si jistý, že za tu cenu to bude originál.
Audaces fortuna iuvat
tatramacek
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Jak se na tu tvou Brandt dívám, tak úplně stejnou koncepci má i Siemens plněná vrchem, kterou mám na opravě. 1400 ot.
Motor SELNI, ložiskové uchycení bubnu též. A má sprchování prádla.
