Koupím základní desku na Acer aspire 5552
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 14:17    Předmět: Koupím základní desku na Acer aspire 5552 Citovat
Koupím funkční základí desku na notebook Acer aspire 5552.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Co je s tou starou?
pavel16
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Před deseti dny jsem ho večer vypl a ráno už nenaběhl.Při zapnutí se rožne kontrolka na vypínači,zafuní ventilátor a to je vše.Hadr jsem vydělal,dá se číst.
Baterku sem kupoval loni,provoz pořád na chladící podložce,čištěný opečovávaný a stejně šel do kopru.
Naposledy upravil pavel16 dne st říjen 28 2020, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Takže to máš tu desku jako na vyhození? Že bys to dal bez harddisku a případně DVD mechaniky do škatule, abych to mohl oživit. Neříkám, že by to bylo stopro, ale snažil bych se. Wink
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:28    Předmět: Citovat
ještě může zkusit ram jednu po druhé, pro jistotu, jestli tam není problém
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 18:40    Předmět: Citovat
to je nemoc všech novějších notasů. Vlivem ohřívání a chladnutí čipu grafiky nebo patice procesoru se tyto uvolní v pájení a je po desce. Reball je drahej a nejistě funkční, i když se podaří tak oprava nemá dlouhéhé trvání. Možná se mýlím, víte o někom kdo dává rok záruku na opravu? A dodrží ji a nevymlouvá se že novou závadu způsobilo něco jiného? Něco podobného dělaly NC6000, NX5000 nebo NC8000 kde se uvolnil regulátor napětí MAXIM 1987. To jsem uměl opravit a několik takových běhá dodnes....
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Bohužel typická vada AMD čipsetů a ATI/AMD grafiky ! Výměna čipů nebo kompletní reball co nabízí opravny NTB často pomáhá i když ne nafurt. Reflow (přetavení) taky někdy zabere, bohužel často se závada vrací. Ve tvém případě i jiná deska není zárukou trvalé funkčnosti. Proto uznávám Intel čipset s Intel grafikou, ty vesměs nezlobí. Také i NVidia (grafika) má své mouchy.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Taky proto řeším jen Intelovské všechno. U AMD nepoznáš v čem je špička a co se už posralo.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Řešil jsem něco podobného, do HP 4530s jsem si koupil i7, 8gb ram, ssd 500gb a 3 měsíce po upgrade odešla deska - dedikovaná grafika.
Než shánět desku bylo jednodušší sehnat jiný ntb na stejném chipsetu. Sehnal jsem lenovo g570 od nějakého překupníka. Dohodli jsme se - on mi předvedl funkční NTB a potom si vyndal disk, ramky, cpu a lenovo mi prodal za 2000,-.
Já ho doma osadil svými díly a vše ok.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Problém vyřešen a uzavřeno.
