Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: st říjen 28 2020, 12:12 Předmět:
Zkusím ještě změřit, zda z té baterie jde napětí i do desky... Pak vyzkouším jiný externí monitor, který se nevypne po 3sec když nemá signál... Tak aspoň budu moct proklikat klávesové zkratky pro zobrazení na externím monitoru... Tak jak jsem to našel na některých webech, kde se řešil stejný problém...
Bílý kabel od displeje, tady už se diskutuje odborně jak na fejsbuku. Je fakt, že do víka to vede, ale obraz musí rozhodně naskočit i bez WiFi _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 28 2020, 14:01 Předmět:
Rellik napsal(a):
Když ti to někdo poradí, tak je zde dalších 7 příspěvků než se k tomu rozhodneš. Potom furt opakuješ, že včera to ještě jelo a že zkoušíš samé blbiny, co ti poradili na jiných fórech. Takže já už se nevyjadřuji.
Zaslal: st říjen 28 2020, 17:19 Předmět:
hifista: bílým káblíkem nejspíš myslíš druhou anténu od WIFI. Ta v tomto modelu není, proto není zapojený.
p32: to že to píšu až po několika příspěvcích neznamená, že na to neberu ohled. Prostě už jsem na to včera večer neměl náladu. Napětí na desku jde. Původní baterka měla 2.7V dal jsem dnes novou ta má 3.2V... Nový pokus s externím monitorem opět bez výsledku.
Budu muset pohledat nějaké ty případné klávesové zkratky jak tu někdo napsal... Případně obnovit nějak ten BIOS z flešky... To jsem ale nikdy nedělal (krom aktualizací biosu ze systému nebo přímo biosu)... A vlastně ani nevím jak se to dělá...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st říjen 28 2020, 17:45 Předmět:
Onen bílý kablík mi padl do oka, protože jsem zrovna před pár dny musel svůj G580 rozebrat a znovu složit kvůli výměně vadných krytů. Já jej tam mám, takže i když jde o stejný model asi se provedení poněkud různí.
Zaslal: st říjen 28 2020, 19:18 Předmět:
Hifista: ono záleží přímo na typu modelu. Tohle je 20157. ty máš možná novější. Taky jsem viděl na různých stránkách, že jsou zapojené antény obě... Tady je jen jedna....
Nicméně kvůli WIFIně to není.
Zaslal: čt říjen 29 2020, 21:00 Předmět:
Super konečně nějaká pozitivní odpověď... Bohužel ale zítra odjíždím do neděle na chalupu, takže to vyzkouším asi až potom... Zatím se mi postup z toho webu líbí... Starší 4Gb, nebo 16Gb flešku mám. Jen se budu muset přebootovat do W10 protože výchozí systém mám linux... Ale to není problém... Pak písnu jak to dopadlo...
Zatím moc dík...
Zaslal: ne listopad 01 2020, 10:11 Předmět:
Takže bohužel. Nejde. Zkoušeno dle návodu na dvou fleškách. Po zapnutí fleška problikne, ale noťas sa hned zas vypne. Pokud to zapnu přes to "NOVO" tlačítko, tak to sice nevypne, ale taky nic nedělá... A u té druhé možnosi (NOVO) jsem to držel snad 5 minut... Zkusím to ještě celé rozebrat a dat původní CPU... Pak to vyzkoušet znovu a uvidím...
Případně ještě první zkusím přejmenovat ten BIOS.cap na bios.cap Ale myslím, že to nepomůže...
EDIT: takže nepomohl ani původní CPU, ani znovuvytažení CMOS baterie a čekání dokud se NTB naprosto nevybije a ani přejmenování toho souboru...
Po zapnutí fleška problikne, pak začne blikat a pak se to vypne...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 02 2020, 10:36 Předmět:
Rellik napsal(a):
Z tohoto bych řekl, že první bliknutí bude od napájení, další od čtení, které ale nedopadne. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po listopad 02 2020, 11:18 Předmět:
Hoši podařilo se...
Tu starou 4Gb flešku jsem zformátoval na FAT16 (FAT), nahrál na ni jen ten soubor BIOS.CAP
Zapojil do USB 2 a se zmáčknutými klávesami Fn+r jsem zapl PC. Prví se to opět vyplo. Tak jsem zkusil všechny klávesy pustit jak začala fleška blikat... Najela aktualizace BIOSU...
Pak se to samo restartovalo a najel W8, který jsem měl na pokus nainstalovaný jako poslední...
Super! Pak jsem ještě teda přehodil zase zpátky ten CPU i3. V pohodě...
Poslední verzi Biosu jsem měl napsanou, tak jsem pak ještě zkontroloval jestli tato je novější - je...
Teď tam dám Linux...
Uvidím teda jestli se to ještě nebude po těch 30 min zas vypínat, ale na to už odkaz ke studiu mám...
Strana 2 z 3
