Převodník HDMI <> RCA
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 13:05    Předmět: Převodník HDMI <> RCA Citovat
Možná naivní otázka nebo představa.Vyskytla se mi potřeba připojit HDMI kabel do grafické karty na PC nebo NB převodníkem to převést na 3 x cinsh video ,audio R,L připojit na starý videorecordér nebo lépe řečeno využít jeho modulátor a koaxiálním kabelem to svést do TV třeba do jiného pokoje za účelem na TV pustit na youtube živý přenos pro mé rodiče
na ebay jsem něco našel HDMI to 3 RCA CVBS Full HD Video 1080P AV Scart Composite Converter Adapter nebo máte někdo nějaký typ za rozumný peníz ? díky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 13:42    Předmět: Citovat
https://www.hadex.cz/d334b-konvertor-hdmi-na-av---analogove-kompozitni-video--audio/
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 9:27    Předmět: Citovat
ked chces z ali, tak hldaj nieco take
mam to doma, na bezne pozeranie to staci, a za tu cenu...
No vidis, a tak si sa bal
markoni
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Borci dík za typ ale ještě jedna otázka to je určené pro připojení tv a settoboxu ale co na to bude říkat grafika PC nebo notebooku ? Sad
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 13:30    Předmět: Citovat
nic, bude sa to tvarit ako pripojeny monitor.
markoni
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 11:19    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Už to mám doma k plné spokojenosti mám k tomu dva poznatky to nemusí být napájeno s USB ale to si sám HDMI kabel živí teď nevím jestli je to dobře k zhledem k té grafice nebo ne (ta grafika to utáhne).A druhá poznámka se týká zvuku grafika NVIDIA GeForce GTX 650 jede aj zvuk ale ještě má notebook HP250 s integrovanou grafikou Intel(R)HDGraphics a tam zvuk nejde v HDMI Shocked
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 12:56    Předmět: Citovat
A není jen v nastavení zvuku ve Windows přesměrován na repráky? Klikni pravým myšítkem dole na liště na repráček a podívej se, jaké tam máš "zařízení pro přehrávání". Případně na Intel přepni.
markoni
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 13:24    Předmět: Citovat
Bingo díky už mě to funguje Polka co myslíš mám to nechat živit po HDMI nebo zapnout i USB nabyječku ? díky
 Velikost:  43.81 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 13:42    Předmět: Citovat
Ak to funguje, dalsie napajanie nepripajaj.
markoni
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 14:54    Předmět: Citovat
Já mám jen obavy aby se nepoškodila grafika protože na YouTube co jsem prohlížel videa tak tam to živili přes USB tam je přímo určen USB Shocked díky
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 9:40    Předmět: Citovat
to napajanie je len keby nahodou. Napr. mas dlhy hdmi kabel, alebo telka ma nejake obmedzenie a nedoda tolko prudu, kolko ten prevodnik potrebuje.
Ked ti to ide aj bez, tak to kludne nechaj tak.
markoni
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Včera to fungovalo nepřetržitě 1 hodinu tak je to OK díky Tleskáme
