Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út říjen 27 2020, 0:14 Předmět: Doinstalování google play
Zdravím.
Pořídil jsem si nový terminál sunmi v1
tento https://www.arrowsys.cz/cs/lilka-eet-terminal
je tam android 6, ale není tam google play. Zatím všechna zařízení ho měly již při koupi.
Otázka zní jde a popřípadě jak ho doinstalovat.
Díky za rady.
Zaslal: út říjen 27 2020, 7:41 Předmět:
Leda si sežeň patřičnej APK balík, hoď ho na paměťovku, tu do terminálu, tam si povol instalaci z cizích zdrojů, nebo jak to tam je, a nainstaluj.
Akorát nevím, Android 6.0 a novej? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út říjen 27 2020, 8:59 Předmět:
Zkuste neřešit EET. Jednoúčelový to není. Proto jsem na tom měl třeba i aplikaci pro nastavování programovatelnejch zesilovačů, odpočtový stopky ke zkouškám na zbrojní průkazy adt.
Dej si tam F-Droid https://www.f-droid.org , je to 'free & open source' a aplikací je tam taky víc než dost.
Ale pokud jde jen o pár aplikací, tak ty si stáhni z jakéhokoliv 'APK mirroru' https://www.apkmirror.com . Také se dá APK vytáhnout i z telefonu/tabletu, kde jsou již nainstalované, ale pro přístup do 'kořenové složky' musí být root.
