EDGAR TP-101
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Žádné kondíky není třeba měnit, pokud teda nemyslíš zdrojové elektrolyty po uplynutí jejich katalogové životnosti.
Jestli ten zesilovač hraje, jak má a třeba nevrčí, tak do něho nejeb.
Laici obvykle napáchají škody za víc peněz, než by stálo odstranění původní závady.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Myslel som elektrolyty. Su na 85C a teplom sa degraduju,vysychaju cize vymenim za 105C Smile Trosicku vrci do bedni ale nic hrozne.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Oscilo atd: myslel jsem spíš všeobecnou kontrolu, hrubě nesymetrická limitace nebo vf zakmitávání při určitém vybuzení - to je oblíbená příčina neposlouchatelnosti.
ECC81 je, co se VHF obvodů týče, předchůdce ECC85. Strmost má jen o málo nižší, ostatní parametry podobné. Proto se používala jako invertor třeba v těch Dynakordech.
Údajně se při rekonstrukci na ECC85 podařilo charakteristiku zahnout tak, aby byla blíž triodám s proměnnou strmostí (dlouho poté PCC189), a možná proto se dneska používá pro audio více než ECC85. U nás se ECC81 nevyráběla, takže se zesilovačům Tesla není co divit (a chodily dobře). Je to navržené pro ECC85, tak je to tak dobře. Žádný dišputát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Však já nic nenamítám, Mistře Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Chlopi ake lampy ?
Vygooglil som, ze Mullard Britske su na tom po zvukovej stranke TOP. Ale origo Britske neviem vygooglit, nasiel som Ruske Mullard, su na tom ale zvukovo rovnako ako Britske ?
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Mullard byl původně britský...
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Jaj, cize budu rovnake, myslim zvukovo tie Ruske ?
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:14    Předmět: Citovat
Kdo to má vědět, když u nich není jasný původ.
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Ani srnky netusia. Vyskusam ich.
Nasiel som aj Svaty Gral: https://www.tubeampdoctor.com/en/mullard-m8137-cv4004/ecc83/12ax7-nos/uk-made
Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Svatý grál leda pro kokoty, co neví, co s prachama.
Osaď si jeden kanál ECC83 od RFT, druhej třeba E83CC od Tesly a prožeň tím mono signál. Nepoznáš rozdíl.
Mám tu spousty lamp originál Mullard, od novalek až po oktály. Po stránce funkce není mezi Teslou a Mullardem rozdíl, možná v dlouhodobé životnosti, ale ta se těžko ověřuje. Některé novalky ale uměli v NDR docela slušně zfušovat. Těžko říct, jestli to byly cílený sabotáže, nedostatkem správných surovin, lidí, nebo tlakem režimu.
Ale je fakt, že mnohé, prokazatelně nejeté ECC81 až ECC85 z NDR, pravděpodobně z určitého období, jsou naprosto nepoužitelné i přes všechny oživovací pokusy.
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Hmmmm Very Happy Cize Svaty Gral je zbytocny ?
A potom este ECC83 Mullard Rusku za 20eur alebo TAD ?
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:50    Předmět: Citovat
Moment - takže značka TAD, TechnicalAudioDivision, byla už Pioneeru definitivně ukradena?
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:56    Předmět: Citovat
To ja netusim. Shocked
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:59    Předmět: Citovat
Funguje to? Tak do toho neryp a nemen bezhlavo suciastky.
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Funguje Smile zatial Very Happy
Strana 2 z 5
