Zaslal: so říjen 24 2020, 10:14 Předmět:
Žádné kondíky není třeba měnit, pokud teda nemyslíš zdrojové elektrolyty po uplynutí jejich katalogové životnosti.
Jestli ten zesilovač hraje, jak má a třeba nevrčí, tak do něho nejeb.
Laici obvykle napáchají škody za víc peněz, než by stálo odstranění původní závady.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 128 Bydliště: Praha 1
Zaslal: so říjen 24 2020, 22:04 Předmět:
Oscilo atd: myslel jsem spíš všeobecnou kontrolu, hrubě nesymetrická limitace nebo vf zakmitávání při určitém vybuzení - to je oblíbená příčina neposlouchatelnosti.
ECC81 je, co se VHF obvodů týče, předchůdce ECC85. Strmost má jen o málo nižší, ostatní parametry podobné. Proto se používala jako invertor třeba v těch Dynakordech.
Údajně se při rekonstrukci na ECC85 podařilo charakteristiku zahnout tak, aby byla blíž triodám s proměnnou strmostí (dlouho poté PCC189), a možná proto se dneska používá pro audio více než ECC85. U nás se ECC81 nevyráběla, takže se zesilovačům Tesla není co divit (a chodily dobře). Je to navržené pro ECC85, tak je to tak dobře. Žádný dišputát.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 26 2020, 11:43 Předmět:
Chlopi ake lampy ?
Vygooglil som, ze Mullard Britske su na tom po zvukovej stranke TOP. Ale origo Britske neviem vygooglit, nasiel som Ruske Mullard, su na tom ale zvukovo rovnako ako Britske ?
Zaslal: po říjen 26 2020, 12:38 Předmět:
Svatý grál leda pro kokoty, co neví, co s prachama.
Osaď si jeden kanál ECC83 od RFT, druhej třeba E83CC od Tesly a prožeň tím mono signál. Nepoznáš rozdíl.
Mám tu spousty lamp originál Mullard, od novalek až po oktály. Po stránce funkce není mezi Teslou a Mullardem rozdíl, možná v dlouhodobé životnosti, ale ta se těžko ověřuje. Některé novalky ale uměli v NDR docela slušně zfušovat. Těžko říct, jestli to byly cílený sabotáže, nedostatkem správných surovin, lidí, nebo tlakem režimu.
Ale je fakt, že mnohé, prokazatelně nejeté ECC81 až ECC85 z NDR, pravděpodobně z určitého období, jsou naprosto nepoužitelné i přes všechny oživovací pokusy.
Strana 2 z 5
