Sháním projekční žárovku
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 21:02    Předmět: Sháním projekční žárovku Citovat
Ahoj, nepoflakuje se někomu doma žárovka Tungsram 9207 230V 150W? Vypadá jako ECH21: https://obrazky.odkarla.cz/e2/f8/zarovka-tungsram-150w-220v/1080x1080/zarovka-tungsram-150w-220v_0.jpg . Sháním ji do rodinného diaprojektoru Medi. Klidně víc kusů. Díky.
Nezabýval se někdo přestavbou těchto projektorů na halogenidovou výbojku nebo LED? Se žárovkou jsou barvy do žluta, ale mělo by to s výbojkou přijatelnou věrnost barev?
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Nemáš lepší místo žárovky sehnat jiný diaprojektor? Třeba Praktica, toho se všude povaluje docela hodně a svítí to malou halogenkou, myslím 150W na 12V. Běžně sehnatelnou.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Snad k té Praktice 150A má i dálkové ovládání, protože jinak je ničemu. Pokud má, tak žárovka 24V 150W (OSRAM 64640) je běžně koupitelná. No a pak doufat, že řemínek náhonu ventilátoru se nerozpadl. Jinak rozborka a sehnat náhradu.
Nicméně souhlasím s doporučením sehnat jiný projektor, bude to jednodušší než sehnat žárovku kterou uvádíš. Leda bys měl sakra štěstí.
PS: Prakticu 150A vlastním
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Já ten projektor mám také, ale bez žárovky. I kdyby byla, jedna je k ničemu. Má deklarovanou životnost asi 100 hodin a co potom?
Pokus přizpůsobit nějakou halogenku by možná stál za to. Pokud není lepší digitalizovat diáky a používat dataprojektor.
Hodně se o tom ale diskutuje tady: http://www.temnakomora.cz/
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Tu Prakticu jsem uvedl jen jako příklad; je jich mezi lidmi celkem dost a myslím, že v Praze u Pazdery je přehazují vidlemi, včetně těch zásobníků.
Ta "dálka" se k tomu připojuje pětikolíkem, ne? Tak to je myslím to poslední, co by byl problém; vždyť to nemůže být nic složitého, aby to nešlo ubastlit doma.
Čemu bych se vyhnul, je Medior. To má žárovku s paticí P28s, stejnou, jako staré Meocluby a starší 16 mm promítačky. Jednak se (taky) blbě shánějí a i 250W je problém uchladit. No a když to má rozštelovanou polohu objímky a kondenzor, tak to je teprve lahůdka, to seřizovat a čumět do toho. Jak tam svítí ta žárovka, tak vidíš kulový...
Digitalizace diáků je sice cesta, leč dlouhá. Aby pak výsledek za něco stál...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Prakticu by samozřejmě nebyl problém sehnat, ale doufal jsem, že těchto žárovek musela být všude kvanta do zásoby. Asi jsem se pletl. Říkal jsem si, že by tam šlo dát třeba toto: https://www.lightpark.cz/philips-vyb-halogen-master-cdm-t-elite-70w-942-230v-g12/ . Svítivost bude větší a tepelné zatížení menší než u žárovky, navíc to nebude tak do žluta a při životnosti v tisících hodin už výměnu snad nebudu muset nikdy řešit.
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Koukám, že Ti nevadí cena přes 500. Za 700 jsem tuhle žárovku na netu viděl novou (z historie prohlížení) asi tady:
https://kupzarovku.webnode.cz/products/ ... 150w-g17q/ Very Happy
https://www.ebay.com/itm/CTD-PROJECTOR- ... 3553072216
https://www.ebay.fr/itm/Osram-230V-150W ... 4521990167
https://www.ebay.de/itm/254541224864
https://picclick.de/PROJEKTORLAMPE-230V ... 03615.html
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Máš ty odkazy blbě. Ani jeden nevede, kam má.
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Nakadah
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Tak v případě potřeby byl poskytnul zapojení dálkového ovládání. A je tam 5-ti kolík konektor. V té Praktice se taky seřizuje zadní zrcadlo, přepne se na 1/2 výkon a 5cm před objektiv se dá papír. Na něm jde vidět obraz vlákna, respektive dvě - jedno je skutečné druhé zrcadlový odraz. Seřídí se těsně nad sebe, bez překrytí. Toliko praví manuál a osobně jsem to i dle toho seřizoval.
EDIT. špatně sehnatelná žárovka za min 30EUR nebo víc, ufff ufff. Upřímně to raději koupit třeba tu Prakticu 150A... žárovka do ní stojí 60-100Kč podle obchodu.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Tak nějak. Dederóni ještě dělali myslím Aspectomat, to bude něco podobného. Taky bylo hodně diaprojektorů ze západního Německa, různé Braun, Revue a podobně. Řekl bych, že to bude všechno na jedno brdo a bude to na stejnou, krásně sehnatelnou žárovku.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Alebo vyrobit drziak na tu zohnatelnu ziarovku a pridat 24V zdroj.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 10:57    Předmět: Citovat
To už tam radši dám rovnou tu výbojku. Světlo žárovky je fakt hodně do žluta a zkresluje to barvy na fotkách. A to máme v síti přes 240 V a ta původní žárovka byla na 230.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Na výbojku netreba tlmivku?
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Ano a este zapalovac. Alebo elektronicky predradnik.
