Nezabýval se někdo přestavbou těchto projektorů na halogenidovou výbojku nebo LED? Se žárovkou jsou barvy do žluta, ale mělo by to s výbojkou přijatelnou věrnost barev?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7674 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so říjen 24 2020, 21:08 Předmět:
Nemáš lepší místo žárovky sehnat jiný diaprojektor? Třeba Praktica, toho se všude povaluje docela hodně a svítí to malou halogenkou, myslím 150W na 12V. Běžně sehnatelnou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 25 2020, 18:01 Předmět:
Snad k té Praktice 150A má i dálkové ovládání, protože jinak je ničemu. Pokud má, tak žárovka 24V 150W (OSRAM 64640) je běžně koupitelná. No a pak doufat, že řemínek náhonu ventilátoru se nerozpadl. Jinak rozborka a sehnat náhradu.
Nicméně souhlasím s doporučením sehnat jiný projektor, bude to jednodušší než sehnat žárovku kterou uvádíš. Leda bys měl sakra štěstí.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4029 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 25 2020, 22:25 Předmět:
Já ten projektor mám také, ale bez žárovky. I kdyby byla, jedna je k ničemu. Má deklarovanou životnost asi 100 hodin a co potom?
Pokus přizpůsobit nějakou halogenku by možná stál za to. Pokud není lepší digitalizovat diáky a používat dataprojektor.
Hodně se o tom ale diskutuje tady: http://www.temnakomora.cz/
Zaslal: ne říjen 25 2020, 22:31 Předmět:
Tu Prakticu jsem uvedl jen jako příklad; je jich mezi lidmi celkem dost a myslím, že v Praze u Pazdery je přehazují vidlemi, včetně těch zásobníků.
Ta "dálka" se k tomu připojuje pětikolíkem, ne? Tak to je myslím to poslední, co by byl problém; vždyť to nemůže být nic složitého, aby to nešlo ubastlit doma.
Čemu bych se vyhnul, je Medior. To má žárovku s paticí P28s, stejnou, jako staré Meocluby a starší 16 mm promítačky. Jednak se (taky) blbě shánějí a i 250W je problém uchladit. No a když to má rozštelovanou polohu objímky a kondenzor, tak to je teprve lahůdka, to seřizovat a čumět do toho. Jak tam svítí ta žárovka, tak vidíš kulový...
Digitalizace diáků je sice cesta, leč dlouhá. Aby pak výsledek za něco stál... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4071 Bydliště: Zlín
Zaslal: po říjen 26 2020, 9:30 Předmět:
Prakticu by samozřejmě nebyl problém sehnat, ale doufal jsem, že těchto žárovek musela být všude kvanta do zásoby. Asi jsem se pletl. Říkal jsem si, že by tam šlo dát třeba toto: https://www.lightpark.cz/philips-vyb-halogen-master-cdm-t-elite-70w-942-230v-g12/ . Svítivost bude větší a tepelné zatížení menší než u žárovky, navíc to nebude tak do žluta a při životnosti v tisících hodin už výměnu snad nebudu muset nikdy řešit.
Zaslal: po říjen 26 2020, 10:18 Předmět:
Tak v případě potřeby byl poskytnul zapojení dálkového ovládání. A je tam 5-ti kolík konektor. V té Praktice se taky seřizuje zadní zrcadlo, přepne se na 1/2 výkon a 5cm před objektiv se dá papír. Na něm jde vidět obraz vlákna, respektive dvě - jedno je skutečné druhé zrcadlový odraz. Seřídí se těsně nad sebe, bez překrytí. Toliko praví manuál a osobně jsem to i dle toho seřizoval.
EDIT. špatně sehnatelná žárovka za min 30EUR nebo víc, ufff ufff. Upřímně to raději koupit třeba tu Prakticu 150A... žárovka do ní stojí 60-100Kč podle obchodu.
Zaslal: po říjen 26 2020, 10:30 Předmět:
Tak nějak. Dederóni ještě dělali myslím Aspectomat, to bude něco podobného. Taky bylo hodně diaprojektorů ze západního Německa, různé Braun, Revue a podobně. Řekl bych, že to bude všechno na jedno brdo a bude to na stejnou, krásně sehnatelnou žárovku. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po říjen 26 2020, 10:57 Předmět:
To už tam radši dám rovnou tu výbojku. Světlo žárovky je fakt hodně do žluta a zkresluje to barvy na fotkách. A to máme v síti přes 240 V a ta původní žárovka byla na 230.
