Zdroj pro udržování pb aku 6V
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Hmm, dobrý, díky. Vždycky mě udivuje, jak za ty prachy vůbec seženou součástky a desku. A pak to zadara sesmolej a pošlou přes půl světa. Rolling Eyes
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 10:10    Předmět: Citovat
A protože Hadex bere moduly z Číny, tak pokud nespěcháš, můžeš ho objednat na Aliexpress za 35 Kč i s poštovným.
https://www.aliexpress.com/item/4000826412712.html?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Přesně. A některý moduly, co prodává třeba za 35kč, má Číňan třeba jen za pětku, zatímco jinde například za pade.
— Winston Churchill
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Mě zas udivuje, že číňan u těch modulů předpokládá funkci. Podle jiných ohlasů a pár vlastních zkušeností, se spíše kloním k názoru, že funkce je k té hromádce bezcenných součástek bonusem navíc.
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Děkuju za rady, už jsem na tyhle moduly Dc-Dc koukal i na aukru, tak něco objednám. Čim jednoduší tím lepší, alespoň nemusím nic stavět.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Osvědčilo se obyčejné zvonkové trafo, na vávodu 5 V dioda přímo na baterku. Při 6,5 V na baterce už tam neleze téměř žádný proud.
Samozřejmě to záleží na napětí v síti, takže, kdyby do baterky měl při napětí 6,8 V téci ještě proud přes 15 mA (podle analogového měřidla), použij můstek.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 18:14    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Budeš se divit, ale tyhle odkazovaný moduly v počtu cca 50 ks používám jako zdroj konstantního proudu u ledkovýho bateriovýho dekoračního osvětlení v jednom velkým hotelu. Jede to tam dva roky a ani jeden zatím nešel do kopru.
