Nabijanie DELL D810
fofino
Založen: Nov 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 16:40    Předmět: Nabijanie DELL D810 Citovat
Nabijanie dell LATITUDE D810. HELP PIN 3 DATA ???
Ten pin sa vola: CENTER POSITIVE PIN
ČO treba pripojiť do DC konektoru do Pinu 3 DATA
Neviem na čo služi treti PIN z nabijačky dell D810.Nabijačku mi ukradli.Kedže mam dalšie tri anabijačky chcel by som niektoru použiť namiesto originalu.Napatie original je 19.5v lenže maju len + a -.Lenže original dc konektor D810 ma 3 pin DATA) ktory podla vsetkeho kontroluje (a zapina nabijanie).Ked pripojim Nabijačku 19.5V, tiež je to dell, k notebooku tak sa nezačne nabijat.
V notebooku som pozeral a nabijanie ovlada CHIP MAX 1987 ktory asi ani neexistuje datasheet som nikde nenašiel.
Naposledy upravil fofino dne so listopad 24 2007, 22:05, celkově upraveno 2 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 16:52    Předmět: Citovat
jojo, ty nove delly jsou mrchy, zdroj funguje, notebook z neho cuca stavu, ale baterku nedobije Sad
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 17:11    Předmět: Citovat
Možná u Déček to k něčemu je. Mám C840 a tam je třetí pin nezapojený. Ani ve zdroji, ani v počítadle.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 17:25    Předmět: Citovat
Je to asi na zistenie typu zdroja - podla toho vie, aky ma zdroj vykon. Niekedy to aj v BIOSe ukazuje.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 17:44    Předmět: Citovat
Jak pise rnbw.
BTW proc zakladas 2 vlakna? Bouzel v tomto matematicke fce tady na foru nefunguji(cim vic stejnych dotazu, tim vetsi sance na odpoved) Smile
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=xxxxxx
Duplicitní příspěvek smazán.
Moderatizátor.
fofino
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 18:34    Předmět: Citovat
LATITUDE D810 napajanie
DALO by sa to urobiť na nabijačku aby to vôbec šlo využívať ???? Bez nabijania baterie????
Cust
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 1:29    Předmět: Citovat
nepochopil jsem ten dotaz
jestli ti staci provoz na adapter bez dobijeni baterky, tak tam muzes pouzit jakykoliv, staci i 19V -ovy a bude to fungovat, jen to tu baterku nedobije
fofino
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 12:17    Předmět: DELL 810 Citovat
LEnze ono sa to nepusti vubec.Vypada to ze ten treti pin spina nejake obvody napajania???cez ten max 1987(ktory nejde najst nie je v ponuke firmy MAXIM.
Ten notebook šiel kym sa nevybila bateria.Potom mi šlohli nabijacku.odvtedy je tma.Pripojim 19V adapter a je tma.
Neviem ci by to mohlo ist na adapter bez zapojenia DC pinu3 ale vypada to ze NE. ZEBY NECO ODISLO??? Kruci paradny notebook a nic s toho.Asi ho budem muset predat na sucastky.
rovno
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 12:32    Předmět: Citovat
stepa
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 12:41    Předmět: Citovat
Vis ono by to chtelo dat do toho trochu svoji iniciativy a nejenom tady brecet Smile ...MAX1987 ridi napeti CPU CORE. 5 minut na netu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Zozen si niekde originalny DELL zdroj.
stepa
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 14:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tohle asi bude nejlepsi...alespon uvidis, jestli to funguje a neco si tam neod... Staci pujcit od kamose.
fofino
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 14:29    Předmět: Citovat
Suhlas s tym origoš zdrojom by to bolo najlepšie riešenie ale kupovat origoš zdroj ??
Co ak tam nieco odislo a ja kupim zdroj za 2500sk zbytocne.
Asi sa vyprdim na to a poskačem po tom dell-e
stepa POSLI MI PROSIM LINK NA TEN: MAX1987 ja som snad slepy
Dik
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 14:36    Předmět: Citovat
Tu maju nove: http://www.qcomp.sk/?id=140&vyr=Dell&ord=pct
A urcite sa da zohnat aj pouzivany.
A pred kupou si to urcite vyskusaj.
stepa
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 14:42    Předmět: Citovat
Rikam pujcit zdroj, vyzkouset...nejaky znamy ho snad ma ne? K tomu svabu jsem nasel jenom zminku naco to slouzi, datasheet k nemu nikde neni...bohuzel.
