Archiv
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 19:07    Předmět: Archiv Citovat
Čau. Provádím digitalizaci svého elektro archivu. Skenuju si dokumenty plánky. Ve složce skeny mám dost souborů už pojmenovaných. Tet bych se chtěl jen ujistit že to dělám dobře. Takže na soubor který chci přenést kliknu levým tlačítkem myši a z nabídky vyberu možnost odeslat. Dál se objeví nabídka kam se soubor má odeslat. Tak vyberu dokumenty. V dokumentech potom soubor umístím do konkrétní složky. Ze složky skeny potom odeslaný soubor smažu. Dělám to dobře?
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 19:12    Předmět: Citovat
To je jednoduchý, pokud najdeš soubor tam, kam si myslíš žes ho uložil, tak to děláš dobře.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 19:17    Předmět: Citovat
Prohlédni si ty složky, do kterých jsi to exportoval, jestli v nich skutečně máš všechny ty naskenované soubory. Jestliže ano, pak to děláš správně. Z vlastní zkušenosti ti doporučuji ty soubory někam zálohovat, třeba na externí disk, jak to dělám já, konzervativec, nebo na cloudové úložiště, jak to dnes dělají mladí Very Happy .
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Dík. Nemám s tím moc zkušeností tak jsem se radši zeptal. Ty soubory jsou tam kam jsem je poslal. A všechny.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Když si třeba na ploše uděláš zástupce cílové složky, tak soubor jen myší přetáhneš na toho zástupce a je hotovo.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 21:32    Předmět: Citovat
A aby si sa nemusel stále otravovať mazaním prekopírovaných súborov, stlač pri prenášaní ešte tlačidlo na ľavej strane klávesnice: Shift (pravdepodobne), (pri iných činnostiach sa stláča Ctrl, Alt ), -a malo by ti pri ťahanom kurzore zmiznúť znamienko Plus. Znamená to, že súbor nekopíruješ, ale prenášaš. Potom, už nemáš čo mazať.
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Po určitém čase obsah složky souborů dokumenty zálohuji na externí disk. Všiml sem si ale toho konektoru co se připojuje na disk jeto mikro USB. Snese ten mikro USB trvalou manipulaci? Nebo mě napadlo eště nechávat ten propojovací kablík připojený trvale k disku a odpojovat to jen u počítače. Nemůže to nějak vadit?
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Ak je to microUSB 3.0, tak su obavy opodstatnene - je to najhorsi USB konektor. Pri castom odpajani nebude mat dobry kontakt. Ked tam nechas zapojeny kabel, tak ho zase vylomis, na to je tiez velmi nachylny.
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Ano mám tam konektor USB 3.0. Při častém připojování a odpojování k tomu defektu dojde kde ? Na kabelu nebo na zdířce v disku ?
