Zdroj pro udržování pb aku 6V
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 17:53    Předmět: Zdroj pro udržování pb aku 6V Citovat
Zdravím
měl bych prosbu může mě někdo poradit nějaké schéma na zdroj pro trvalé udržování uzavřené baterie 6V 4,5Ah? když ji dám na automatickou nabíječku tak mi drží napětí 6,4V a to je málo mělo by tam držet cca 6,9V. Děkuji.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Někde mám schéma s LM317, kde se přerušením jedné propojky přepínalo mezi 13.8V a 6.9V.
Šlo o zdroj PS1520 nebo dvojitý s označením PS3020
Pohledám...
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 18:17    Předmět: Citovat
Napětí 6,4V je pro dlouhodobou "konzervaci" vhodnější, je dostatečně daleko od hranice začátku plynování. Při 6,9V už začíná 6V Pb baterka maličko plynovat a tím i ztrácet vodu z elektrolytu = pro dlouhodobý připojení na takový napětí je potřeba pravidelně kontrolovat hladinu a případně dolívat destilku.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Je to tento zdroj
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 19:24    Předmět: Citovat
572kč?! Shocked To si vem ňákej spínák s regulovatelným výstupním napětím, za něj dej LM317 jako zdroj konstantního proudu/ochranu proti zkratu a máš to za zlomek ceny.
— Winston Churchill
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 19:40    Předmět: Citovat
O cenu teď nejde, jen že hledám schema právě tohoto zdroje... Smile
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Hezký den prodával ještě nedávno nabíjecí kontroléry pro různá napětí (nastevitelné, digitální indikace) v cenách něco přes dvě stovky. V online shopu je teď nemá, ale zkus se zeptat, jestli mu něco nezbylo.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Kchauly, takže hledáš, jak se zapojuje LM317 (taky by šlo se 7805)? Laughing Podle popisu to nic jinýho nebude.
Pro inspiraci:
Akorát proud (vlevo) nastavíš pevnej, stačí jen bočník s požadovanou hodnotou (R=1.25/I), napětí volíš na druhým IO podle U=1.25×(1+R2/R1).
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne říjen 25 2020, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Ale ne, jen jsem měl obkreslený originální výrobek Smile
a chtěl jsem ho Freedymu nabídnout.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Pouzij obvody presne k tomuto urcene jako napr. BQ24450, pripadne se za par kacek daji koupit na ebay takove moduly ktere maji implementovane podobne algoritmy pro nabijeni olovenych baterii. Tohle zadnym "jednoduchym a vtipnym" zapojenim s LM317 neudelas.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Kdybych potřeboval mít baterku dlouhodoběji udržovanou, spíše bych tak do regulace nacpal operační zesilovač s hysterezí, aby to vypínalo někde kolem 2,25V na článek a zapínalo někde při 2,05 - 2,1V na článek
Jinak dost výrobců píše na baterku doporučené napětí ve StandBy režimu, bývá to vztažené k nějaké teplotě, pokud to tam není uvedeno, vycházel bych ze "standardu" 20 stupňů Celsia
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 21:31    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
On to chce na udržování nějakýho napětí, ne nabíjení, tak nevím, proč navrhuješ broučka za tři stovky Rolling Eyes. A o kolik ten prodlouží životnost baterie, když při občasným nabíjení kombinací trafo + usměrňovač + ampérmetr vydržej klíďo 8 let?
Omezení proudu tam je především kvůli ochraně proti přetížení/zkratu, on ale primárně potřebuje stabilní napětí.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 21:36    Předmět: Citovat
Presne tak, na udrziavanie staci "blba" LM317. Je to aj v mnohych UPS. Pripadne je tam spinany napatovy zdroj s obmedzenim prudu. Je to pre olovo aj najlepsia nabijacka.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 23:09    Předmět: Citovat
Vem jakejkoliv DC adaptér s výstupem 9-12V s požadovaným dobíjecím proudem a připoj k tomu tohle a máš za stovku hotovo.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 4:59    Předmět: Citovat
Jirko, protože to tyhle ardchujínošopy pro stavebničáře berou zřejmě z Hadexu, ten samej modul tam máš za 68kč Laughing
— Winston Churchill
