Zaslal: ne říjen 25 2020, 17:53 Předmět: Zdroj pro udržování pb aku 6V
Zdravím
měl bych prosbu může mě někdo poradit nějaké schéma na zdroj pro trvalé udržování uzavřené baterie 6V 4,5Ah? když ji dám na automatickou nabíječku tak mi drží napětí 6,4V a to je málo mělo by tam držet cca 6,9V. Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 25 2020, 18:17 Předmět:
Napětí 6,4V je pro dlouhodobou "konzervaci" vhodnější, je dostatečně daleko od hranice začátku plynování. Při 6,9V už začíná 6V Pb baterka maličko plynovat a tím i ztrácet vodu z elektrolytu = pro dlouhodobý připojení na takový napětí je potřeba pravidelně kontrolovat hladinu a případně dolívat destilku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 25 2020, 19:24 Předmět:
572kč?! To si vem ňákej spínák s regulovatelným výstupním napětím, za něj dej LM317 jako zdroj konstantního proudu/ochranu proti zkratu a máš to za zlomek ceny. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 654 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne říjen 25 2020, 19:49 Předmět:
Hezký den prodával ještě nedávno nabíjecí kontroléry pro různá napětí (nastevitelné, digitální indikace) v cenách něco přes dvě stovky. V online shopu je teď nemá, ale zkus se zeptat, jestli mu něco nezbylo.
Zaslal: ne říjen 25 2020, 19:57 Předmět:
Kchauly, takže hledáš, jak se zapojuje LM317 (taky by šlo se 7805)? Podle popisu to nic jinýho nebude.
Pro inspiraci:
Akorát proud (vlevo) nastavíš pevnej, stačí jen bočník s požadovanou hodnotou (R=1.25/I), napětí volíš na druhým IO podle U=1.25×(1+R2/R1). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne říjen 25 2020, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Pouzij obvody presne k tomuto urcene jako napr. BQ24450, pripadne se za par kacek daji koupit na ebay takove moduly ktere maji implementovane podobne algoritmy pro nabijeni olovenych baterii. Tohle zadnym "jednoduchym a vtipnym" zapojenim s LM317 neudelas.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne říjen 25 2020, 20:39 Předmět:
Kdybych potřeboval mít baterku dlouhodoběji udržovanou, spíše bych tak do regulace nacpal operační zesilovač s hysterezí, aby to vypínalo někde kolem 2,25V na článek a zapínalo někde při 2,05 - 2,1V na článek
Jinak dost výrobců píše na baterku doporučené napětí ve StandBy režimu, bývá to vztažené k nějaké teplotě, pokud to tam není uvedeno, vycházel bych ze "standardu" 20 stupňů Celsia
Zaslal: ne říjen 25 2020, 21:31 Předmět:
termit256 napsal(a):
On to chce na udržování nějakýho napětí, ne nabíjení, tak nevím, proč navrhuješ broučka za tři stovky . A o kolik ten prodlouží životnost baterie, když při občasným nabíjení kombinací trafo + usměrňovač + ampérmetr vydržej klíďo 8 let?
Omezení proudu tam je především kvůli ochraně proti přetížení/zkratu, on ale primárně potřebuje stabilní napětí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 25 2020, 21:36 Předmět:
Presne tak, na udrziavanie staci "blba" LM317. Je to aj v mnohych UPS. Pripadne je tam spinany napatovy zdroj s obmedzenim prudu. Je to pre olovo aj najlepsia nabijacka.
Zaslal: po říjen 26 2020, 4:59 Předmět:
Jirko, protože to tyhle ardchujínošopy pro stavebničáře berou zřejmě z Hadexu, ten samej modul tam máš za 68kč _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
