Čau. Provádím digitalizaci svého elektro archivu. Skenuju si dokumenty plánky. Ve složce skeny mám dost souborů už pojmenovaných. Tet bych se chtěl jen ujistit že to dělám dobře. Takže na soubor který chci přenést kliknu levým tlačítkem myši a z nabídky vyberu možnost odeslat. Dál se objeví nabídka kam se soubor má odeslat. Tak vyberu dokumenty. V dokumentech potom soubor umístím do konkrétní složky. Ze složky skeny potom odeslaný soubor smažu. Dělám to dobře?
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 650 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne říjen 25 2020, 19:17 Předmět:
Prohlédni si ty složky, do kterých jsi to exportoval, jestli v nich skutečně máš všechny ty naskenované soubory. Jestliže ano, pak to děláš správně. Z vlastní zkušenosti ti doporučuji ty soubory někam zálohovat, třeba na externí disk, jak to dělám já, konzervativec, nebo na cloudové úložiště, jak to dnes dělají mladí .
A aby si sa nemusel stále otravovať mazaním prekopírovaných súborov, stlač pri prenášaní ešte tlačidlo na ľavej strane klávesnice: Shift (pravdepodobne), (pri iných činnostiach sa stláča Ctrl, Alt ), -a malo by ti pri ťahanom kurzore zmiznúť znamienko Plus. Znamená to, že súbor nekopíruješ, ale prenášaš. Potom, už nemáš čo mazať.
Po určitém čase obsah složky souborů dokumenty zálohuji na externí disk. Všiml sem si ale toho konektoru co se připojuje na disk jeto mikro USB. Snese ten mikro USB trvalou manipulaci? Nebo mě napadlo eště nechávat ten propojovací kablík připojený trvale k disku a odpojovat to jen u počítače. Nemůže to nějak vadit?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34024 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 01 2020, 18:02 Předmět:
Ak je to microUSB 3.0, tak su obavy opodstatnene - je to najhorsi USB konektor. Pri castom odpajani nebude mat dobry kontakt. Ked tam nechas zapojeny kabel, tak ho zase vylomis, na to je tiez velmi nachylny.
