Monitor NEC JC-2141UMB
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 15:21    Předmět: Monitor NEC JC-2141UMB Citovat
Po zapnutí naběhne VN asi na 2 vteřiny a pak ochrany odpojí 180V pro ŘKS. Přiložená doutnavková zkoušečka po dobu náběhu svítí. Mám podezření na řádkové trafo,ale nemám schema. Na netu jsem jej nikde nenašel. Prosím nemáte někdo zkušenost s tímto 21" monitorem,případně odkaz na schema. Předem děkuji.
CIBI
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Tak jsem zase pokračoval , odpojil jsem konektor pro tranz. RKS. Žárovku 60W jsem zapojil na výstup zdroje.Po zapnutí svítí a napětí je 175,5V.(Prosím o posouzení zda je dostatečně tvrdé.) Budící pulsy na konektoru do báze naskočí asi vteřinu,ale bez zpěných H.I. je ochrana asi shodí. Je to celé zaplechované,bez schema se asi nepohnu.Poradí někdo.Dík.
