Plazma LG 50PG1000
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 6:41    Předmět: Plazma LG 50PG1000 Citovat
U téhle plazmy mi po půlhodině provozu začalo na zdroji propadávat 200V. Hledání jsem tenkrát vzdal. Teď jsem sehnal dárkyni orgánů a zdroj vyměnil. Při nastavování 65V jsem hloupě trimrem párkrát zahýbal abych viděl změnu v obraze a zdroj spadnul a už se nerozeběhnul. Jak jsem posléze zjistil, nebyl ale vadný, jen se zablokovala procesorová deska, která teď nedává povel k jeho zapnutí. Televizi jsem sice zprovoznil použitím procesorové desky z té dárkyně, ale nedá mi to - nepředpokládám, že by na ní tím něco HW odešlo, předpokládám, že jen vyhodnotila houpání Va jako chybu a SW se zablokovala. Je nějaký způsob jak tu procesorku znovu zprovoznit?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 19:25    Předmět: Citovat
U LG se napětí Va měří a sděluje procesorové desce ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Co ti zůstalo z té dárkyně ještě funkční?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 23:05    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
.... Při nastavování 65V jsem hloupě trimrem PÁRKRÁT ZAHÝBAL abych viděl změnu v obraze ....
Opravou elektroniky a to priemyselnaj aj spotrebnej sa živým už 38 rokov, ale nikdy,, PÁRKRÁT" (to jest ,,vrti-vrti") trimrom bezducho, najmä v zdrojovej časti nehýbem, keď už zariadenie funguje. A už vôbec nie zo ,,zvedavosti" , čo to urobí....
Máš prácu navyše. Si uvedom, že trimer mohol pri tom Tvojom ,,vrti-vrti" tzv. ,,zašumieť", čiže na zlomok sekundy napätia vyleteli a doska to potom v niektorej vetve nezvládla.
Ak si si istý, že je závada na procesorovej doske, tak porovnaj napr. jednotlivé napäťové vstupy do dosky, či nájdeš rozdiel oproti dobrej. (diodovym testom, prípadne testerom ohmovým...). Ak nájdeš rozdiel v niektorej vetve, tak už iba pokračovať v nej.... Ja to vidím skôr na ten HW problém Wink
houmr
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 20:00    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To jsem právě chtěl posléze zjistit - dárkyně se chovala zběžně tak, že napětí ze zdroje sice bylo všechno, procesorová deska nic neshazovala, panel sluchem drobně vrčel, tak jak to plazma běžně dělá, ale i tak byla úplně bez obrazu. A nad to měla poškrábané přední sklo.
Práci jsem si naštěstí nepřidělal, jak jsem psal, vrznul jsem tam procesorku z té dárkyně a TV hraje. Na tu procesorovou desku 65V nejde, všechny ostatní desky zůstaly OK, a ta procesorová deska před tím jela s tím propadávajícím zdrojem, takže z toho mi vychází, že to musí být něco softwarového, pokud se tedy s těmi 65 volty nehýbe i něco jiného co na tu procesorku jde .
Nevím co myslíš těmi napěťovými vstupy - jestli myslíš ze zdroje, tak těch jediných 5V, které tam při STAND BY jde, tam je (tedy ve zkratu není). Deska ale nedává povel POWER ON.
Jenže já se tím neživím, televizi jsem kdysi dostal a je moje, svět mi na ní nestojí. Výše jsem uznal, že to byl hloupý nápad, ale bez poznání není vědění.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Podle mě to děláš správně. Plazmu dnes nikdo nechce i kdyby normálně fungovala. Prostě si pohraješ, vyzkoušíš co jde a co nejde a jsi poučený pro příště. On ti nepsal, že 38 let spravuje televize a ani to, že jim rozumí. Jen se divil tvým postupům, ale každý neumíme všechno, že? Laughing
