Vodotěsné NTC Čidlo v akváriu
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 21:04    Předmět: Vodotěsné NTC Čidlo v akváriu Citovat
Dobrý den,zatim jsem nenašel z jakého materiálu je to NTC čidlo
https://www.hadex.cz/m449-digitalni-termostat-w1209wk--50-az-110c-w2809/?
Moje otázka zni : neznáte ho tu někdo blíž? Mohu čidlo bez problémů ponořit do akvária? Vim, že je vodotěsné, ale jde mi o to, jestli ten materiál nepouští do vody nějaké částice, které by mohli ublížit životu v akváriu
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Tohle se v akvárku vždycky řešilo pomocí termistoru nebo termočlánku zalitýho epoxidem nebo v pozdější době neutrálním silikonem do skleněný trubičky, případně úzký lékovky nebo zkumavky. Nevýhodou byla vyšší tepelná setrvačnost, ale s vodou se stýkalo jen sklo nebo zálivkovej plast. Průmyslovýmu nerez provedení by se mohlo dát věřit, ale je to nutný vyzkoušet.
jasmin
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Díky.Ja mám akvarijni lepidlo.,čili mohl bych celé čidlo ,,zakonzervovat" timto lepidlem.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 21:40    Předmět: Citovat
Podle mě tohle provedení v místě zalití kablíku do plechového krytu nebude dlouhodobě těsnit. Je to prostě nějakou hmotou zalitá obyčejná dvoulinka. Samotná izolace dvoulinky ani samotná hmota vodu nepropustí. Ale na styku to bude časem vzlínat. Věřil bych tomu jedině pokud by byla ponořená jen ta plechová část. Chtělo by to zalít do něčeho odolného a souvislého, aby horní konec zálivky byl až nad hladinou.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 21:44    Předmět: Citovat
To čidlo je šmejd. mam to odskúšané. kúp si niečo spešl napríklad QAZ 36.522/109
jasmin
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Děkuji všem.Já neřeším ani kvalitu čidla, ani kvalitu termostatu, tu znám, bude ponořena jen kovová část, ale jde mi o to jestli nebude pouštět škodlivé částice.Bude v zapojení fungovat ne jako provozní termostat, ale jako havarijní termostat, ale jak,píšu, zapojeni ani, elektrické provedeni neřeším Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 22:23    Předmět: Citovat
Nejspíš pokovená mosaz. Ta se nerozpoušťí ani ve slaný vodě.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 22:50    Předmět: Citovat
Pokud havarijní, tak bych upřednostnil vyšší blbuvzdornost a zalil to silikonem do zkumavky - s ústím NEPONOŘENÝM POD HLADINU.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 22:54    Předmět: Citovat
To už to může rovnou přilepit zvenku, ideálně někde, kde je zeď či jinej "kryt", na kterej nefouká, ne?
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 7:36    Předmět: Citovat
Jestli topné těleso není příliš předimenzované vzhledem k objemu akvárka, pak opožděná reakce termostatu způsobená tloušťkou skla nevadí. Teplota a hystereze se stejně doladí podle jiného teploměru ponořeného přímo ve vodě.
Už jsem tu v jiné souvislosti ukazoval termostat s čidlem 11NR15 2k, který hlídal teplotu barevné vývojky 20°C nebo 30°C v toleranci užší, než ±0,25°C.
Tehdy nebyly smršťovačky, takže na utěsnění se používala bužírka předem nabobtnalá v trichlóru. Vývody se nakontaktovaly dál od skla, zaizolovaly se, vývodový konec trubičky s lehce potřel chemoprenem, zrovna tak plášť kulatého kablíku, pak se na to navlékla nasycení bužírka a nechala se smrštit.
Dodnes ten termostat funguje, a to bylo pár set hodin naležato celé ponořené v tom sajrajtu, který pronikal i latexovými rukavicemi, nebo ve vodě.
S dnešními smršťovačkami s vnitřní vrtvou lepidla by to šlo za pír minut a samo.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 7:47    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nevěř tomu. Zkus si smršťovačku s lepidlem na kabelu CYKY Draka smrštit a pak podélně rozříznout, vyloupne se jako nic. Taky jsem tomu věřil ale jen do okamžiku kdy kabelová spojka přímo explodovala navzlínanou vodou. Stačí mírnej tah za naspojkovanej kabel a těsnost je v kopru. Pokud je předpoklad, že spojka bude ve vodě, nacpu nejdřív mezi kabel a hadici tavkou tyčku a pak teprve smrštím. Tohle zatím nepovolilo. Ale je možný, že na trhu je více typů smršťovaček a některý stojí za velký H.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 8:01    Předmět: Citovat
Takže myslíš, že lepší práci tam odvedl ten alkapren?
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Asi jo. Udělej si pokus a uvidíš, co na kabelu drží líp.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Mnoho tavnych lepidiel sa po stvrdnuti lahko oddeli od povrchu - staci mala sila a cely kus lepidla odpadne. Ale uz som videl aj take, ktore drzalo ako svina a bol problem ho odstranit.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Kúp si 10kΩ NTC na mäso a nemusíš riešiť vodotesnosť ani toxicitu.
http://m.sk.jysensor.org/foodsafe-temperature-sensor/meat-temperature-sensor/foodsafe-meat-temperture-sensor.html
