Náhrada odporu MPC722
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 11:55    Předmět: Náhrada odporu MPC722 Citovat
Do plynulého náběhu korejských zdrojů jsem dával rezistory MPC722(10W), protože byly plochý a měly parádní odolnost proti impulsnímu přetížení (uvnitř je vlnovka z plechu, ne drát). Originál RW5N se přerušovaly, i když byly 4 paralaleně.
Nechápu, proč tam nedávají NTC, ale nechce se mně experimentovat. Ten toroid má tak 20x8cm a nabíhá do zátěže(monitor, tiskárny + samotný zdroj). To by rozjelo i lokomotivu. Smile
Potřeboval bych to něčím podobným nahradit. Momentálně 4x12R 5W paralelně. Jsou na stojáka, takže místa je málo, ideál jsou ty placatý. A na 10W.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 12:05    Předmět: Citovat
AME tyhle placky nemá? Hodně se používají v audiu a hifi.
Ty původní MPC byly Matsushita, nebo už RoyalOhm?
Až nechutně impulsně odolný jsou Vishay G204 z Ecomu. Do softstartů pro toroidy mezi 800VA až 1,5kVA nám stačil vždycky jen jeden, mezi 8R2 a 15R.
Odprejskl z něj ten zelený smalt jen v docela náročném momentu, kdy jsem úmyslně zkratoval sekundár a nechal to regulérně jakože "naběhnout".
To odprejsknutí smaltu nemělo vliv na celistvost drátu, včas to přerušila T6,3 pojistka před softem.
Naposledy upravil sinclair dne pá říjen 23 2020, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Už jsem nenašel, jen pidiohmy. Stačil by ten 3R3/10W.
P.S. Výrobce nevím, teď je ta bedna zavřená, váží jak slon. Už si to prostě nepamatuju. Ale určitě tam přímo výrobce napsanej není.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 14:37    Předmět: Citovat
Teď budu brát nějakej materiál v TME, zkusím vzít tohle a vyskládat z toho ty cca 3Ω.
Aha, oni ti vocasi chtějí min odběr 100ks. No tak nic. Nejsou to náhodou Poláci? Twisted Evil
No ještě budu nakupovat na RS, tam snad něco najdu.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Co použít něco od od Farnella např. obj.č. 987876 - drátak radiál 3R3 /7W
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Vyhrabal jsem na TME cosi drátovýho 8W, tak to zkusím.
Mimochodem, co je tohle za ptákovinu?
Zpráva pro zákazníky, kteří nejsou plátci DPH.
Vzhledem k místní legislativě můžeme dodávat pouze z našeho skladu ve Velké Británii, což znamená že je k dispozici pouze 112 (ks)
kovka
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 11:03    Předmět: Citovat
Farnell má dva sklady jeden ve Velké Británii a jeden za velkou louží s názvem Newark. oba ted patří pod mého bývalého zaměstnavatele Avnet .
Pro neplátce lze nakoupit ve skladu v Británii. Jako plátce můžeš nakupovat z obou i zboží z Newarku, pokud není skladem u Farnella, ale trvá to dýl. Jako neplátce jsem kupoval nějakej speciální 12 pin konektor a loni bylo poštovný 121,-
Když jsem nakupoval na firmu, tak při objednávce do 17hod. byla objednávka druhý den v Brně na stole.
Nevím co se změnilo za současné zapeklité situace
Sad
