........ jen se mi nezda to asi petinasobne zesileni pri vytoceni korekci na max........
No jo no, víme jak je to s těmi grafy !!!!
Ono v případě korekcí (Bass/Treble) by se možná dalo i říci, že co se tváří velice složitě, nemusí být automaticky také kvalitní.
Já mám dobrou osobní zkušenost s jednoduchými korekcemi vyrobenými z upravených krajních pásem z EQ Belza. Má to příjemný zvuk, a pro standartní kvalitu bohatě stačí. Střední kmitočty neovlivňuje vůbec:
Graf je samozřejmě velice zjednodušen.
Zapojení má možná pouze jednu malou nevýhodu. Potenciometry jsou ve středu dráhy poněkud citlivější než v krajních polohách, ale řekl bych v mezích normy.
Když jsem se o korekce začal zajímat, postahoval jsem si spoustu nejrůznějších zapojení, a protože mě zajímalo jak to řeší profíci, prolezl jsem servisní manuály od několika značkových zesilovačů (Yamaha, Marantz, Technics), a zjistil jsem, že ti se s korekcemi rozhodně nemažou. Ve všech případech velice jednoduchá zapojení typu "Baxendall tone control", s kvalitními potenciometry. A hraje to jako fík.
Oni možná obvody našlapané tranzistory a operáky mohou být teoreticky špičkové, ale za předpokladu, že jsou skutečně precizně navrženy, a že jsou použity opravdu kvalitní součástky.
Podle mě má funkce ToneControl Bass/Treble umožňovat především jednoduché donastavení zesilovače podle toho, jaké jsou použity reprobedny. Ne všechny bedny mají dobře navrženou vyhybku, a korekce Bass/Treble mají pouze vyvážit nepoměr mezi účinností středobasového a výškového reproduktoru. Na nějakou náročnější úpravu frekvenčního spektra je určen equalizer.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so listopad 24 2007, 12:54 Předmět:
nene, po rychlem skouknuti bych rtekl, ze se to bude chovat stejne
rekl bych, ze to bude jen proudova kompenzace mezi R7 a C2, tak aby se ten bod choval jako kdyby byl prizemen
Zaslal: st prosinec 12 2007, 20:41 Předmět:
Mimochodem, ty potenciometry v korekcích používáte lineární nebo logaritmický ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Čistě dle mého soudu a mého ucha. Samozřejmě že každý má rád jiný zvuk, a může se mu naopak zdát líbivější varianta s OZ.
Udělal jsem si jednoduchý bypass a zkoušel různá zapojení korekcí (bass/treble v poloze 0 - střed). Pouze u tranzistorového zapojení nebyl uchem rozeznatelný rozdíl mezi signálem vedeným přímo na PA, a signálem prohnaným obvodem korekcí.
Zkoušel jsem takto 3 zapojení:
1. s IO LM1036
(nebrat!)
2. Baxendall s OZ NE5532
(slušné, ale zvuk jakoby pod dekou)
3. výše uvedené zapojení s tranzistory
(dle mého ucha nejlepší)
Tranzistorové zapojení má sice trochu menší zdvih (asi cca +/-8dB), ale má příjemný sametový zvuk.
Zajímavé by bylo, vyzkoušet zapojení s OZ, s použitím nějakého lepšího operáku, OP275, nebo i lepšího. Dají se sehnat i špičkové OZ za cca 400,-Kč, ale je otázkou, jaký by to mělo smysl.
Strana 4 z 5
