Njn, z hovna bic neupletes. Kazdy chce servo za par korun a pak se divi ze je to ojebane kdyz to vyrabi ten nejlevnejsi mamlas z dilu ktere nahrabe kdovikde. Pokud chces aby to vydrzelo, kup si brushless servo, tam zadne uhliky nejsou. Ale to zase za kilo nekoupis.
Osobne si myslim, ze drtiva vetsina uzivatelu techto levnych serv rozmlati model mnohem driv, nez by mohl nastat problem s motorem serva i s takovyma uhlikama, takze oceni spis nizkou cenu nez kvalitu.
Kdysi, snad ještě před plyšákem jsem si v Mladém Technikovi kupoval Mabuchi motůrek na vrtačku ťišťáků a ty uhlíky tam byly taky tak. Takže si myslím, že to je schválně. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Mám nasyslené nějaké DC motorky z vyřazených zařízení. U všech, kde je vidět dovnitř, je to stejně, jako v úvodním příspěvku. Stejné je to i u motorků, které byly určeny pro důležité aplikace automotive, takže to tak opravdu má být. Připadá mi logické, co tu už zaznělo, že pokud by byly uhlíky otočené, nikdo nezaručí takovou přesnost montáže, aby to správně sedlo. Takhle ty dva břity zaručí, že se to nebude nekontrolovaně kinklat a drobný radius na uhlíku se vytvoří provozem.
Vrtačky s těmato motorkama stejně dřív umřou kvůli bateriím, nebo pokud je někdo dobytek a přetěžuje ji, tak se rozžhaví držáky uhlíků a motorek se tak zničí. Serva bych tak nějak neřešil, tak nějak z principu jejich poslání je odkroutit několik desítek hodin za celou životnost toho, čím "kroutí". Takže to zvládnou i zdánlivě "hračkové" motorky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 22 2020, 21:50 Předmět:
termit256 napsal(a):
Kazdy chce servo za par korun a pak se divi ze je to ojebane kdyz to vyrabi ten nejlevnejsi mamlas z dilu ktere nahrabe kdovikde. Ale to zase za kilo nekoupis.
Na to můžu jen odpovědět, že vyfocená Futaba S3777 SV byla při uvedení na trh kategorie 45-50 €. Takže né za pár kaček. _________________ Jirka
Zaslal: pá říjen 23 2020, 3:06 Předmět:
Ono je také dobré si uvědomit, že čím větší plochou se uhlík s komutátorem stýká, tím větší tlak je potřeba k udržení dostatečně nízkého přechodového odporu. Protože kousek pružného plíšku nijak závratný tlak nevytvoří, je přímo nevhodné aby se uhlík s komutátorem stýkal velkou plochou. Kdyby tam byl uhlík menší, nikdo by neřekl ani ň. Ovšem maličký uhlík se hůře upevňuje a kdoví, jestli by se třeba i neulomil. Tak je tam prostě větší, no. Protože má na první pohled podivný tvar, tak to kdekoho irituje. Ale je to jenom zdání. Řekl bych, že se ani nepočítá s tím, že by se opotřebil tolik, že by dolehl celou plochou. To se dřív přehřeje a držák ztratí pružnost. Ale do té doby, nebude-li přetěžován, se natočí dost a dost.
Skay > Jseš pesimista, tak se s tím smiř. Ostatně, jsi na to zvyklý Ale nejsi sám, je vás tu na fóru víc. Taky jsem znal takového. Ten viděl černě snad i duhu. A jak mě přesvědčoval!
Stejně jako všechno zlé je k něčemu dobré, tak i na všem dobrém se dá najít něco špatného.
Jde jen o to, co chce kdo vidět
A podle toho žít ...
Strana 3 z 3
