Tranzistory v pouzdře TO126
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 14:07    Předmět: Tranzistory v pouzdře TO126 Citovat
Máte někdo víc zkušeností s použitím přechodů B-E těchto tranzistorů - jako předpěťových regulačních diod na chladičích?
Např. řada KD135-KD137-KD139, kusy s betou 25-30 a s Uceo pod katalogem, co se nikam jinam nehodí.
Výhodou tohoto pouzdra je malá tepelná setrvačnost a pohodlná montáž.
Použil jsem to jen dvakrát, vždy ve velkých 300W verzích Leachu.
Jsou tam 4 v sérii, tak jsem mohl dát po jedné snímací "diodě" vždy co nejblíž každému z výkoňáků.
Fungovalo to úplně stejně dobře, jako sériové dvojdiody KY930/80, ale B-E přechody pouzder TO126 reagovaly o dost rychleji.
Zajímá mě tedy, zda to použil i někdo jiný a jinde.
Díky.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Používám, ale jinak. Mám to na chladiči, na kterém je 2kW H můstek od solárního měniče. Z 5V mi jde nějakých pár kOhm do B-E přechodu, úbytek se měří procesorem a na základě toho se vypočítá teplota a spouští se ventilátory, popř. snižuje výkon. Měl jsem to i připravené na sériovou výrobu, takže po prvním nalití FW a spuštění si to okamžitě zaznamenalo napětí na B-E a to to bralo jako napětí při 23°C už navždy. Tím odpadlo nějaké třídění trandů podle UBE. Na moje účely to chodí pěkně, pár stupňů odchylka je mi jedno, zbytek jsou výhody jak říkáš, hlavně jednoduchá montáž.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 18:52    Předmět: Citovat
Existuje jedna z úprav sluchátkáče pána jménem Andrea Ciuffoli (odkaz), kterej původně nemá žádnou tepelnou stabilizaci klidovýho proudu koncovým stupněm. Vzhledem k tomu, že má jako koncový použitý právě tyhle trandy ve futrálu TO-126 (řada BD135 - 140), nebylo složitý udělat úpravu, kterou jsem našel na Audiowebu - místo původního nastavení kliďáku jen odporovým trimrem je vložený zapojení dvou trandů, kdy snímacím čidlem je zas typ BD139 (vodivost NPN) upevněnej na společným chladiči s koncákama a vlastním řídícím je BC557 (vodivost PNP) připojenej přímo mezi báze koncáků. Tím je daný, že kliďák nebude courat podle ohřevu koncovejch trandů, ale bude ±autobus stabilní kolem nastavený hodnoty jako u "velkejch a dospělejch" zesáků.
schéma origo bez úpravy
 Velikost:  53.59 kB
 Zobrazeno:  39 krát
úprava řešící stabilitu klidového proudu
 Velikost:  88.77 kB
 Zobrazeno:  46 krát
