Program FreeCall
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 17:27    Předmět: Program FreeCall Citovat
Dobrý den
Dozvěděl jsem se o programu FreeCall s tím že umožňuje volat na pevné linky a to zcela zadarmo není v tom nějaký háček? nebo jiný zádrhel co všechno zjistí tento program o mém PC,připojení a tak dále......díky předem za postřehy.
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Jde to,ale je to omezeno časem 5 minut.Potom se to přeruší,musíš to vytočit znovu,zase máš 5 minut.atd...
Roman
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 19:45    Předmět: Citovat
a nebo si muzes zaplatit prachy a pak muzes volat kamkoliv, je to levnejsi nez z mobilu nebo pevna linka.
Na pevnou linku mas pak volani zdarma bez casoveho omezeni...
Pokud nezaplatis tak plati vyse zminene 5min omezeni a tusim ze max volani ze zrizeneho uctu je 30, pak si musis zalozit novy ucet a mas zase 30 volani.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 9:07    Předmět: Re: Program FreeCall Citovat
markoni napsal(a):
Dobrý den
Ano 4.58 minuty a 30 volani, potom odinstalovat, odebrat z registru a znovu nainstalovat. Ja ho pouzivam bezne a neni problem
Cust
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 11:37    Předmět: Re: Program FreeCall Citovat
jave napsal(a):
markoni napsal(a):
Dobrý den
staci jen zmenit ucet na jiny...
