Zaslal: út říjen 20 2020, 20:26 Předmět: Elektromagnetický zámek a rušení mikroprocesoru
Dobrý večer,
prosím o radu - rozšířil jsem původní otevírání dveří elektromagnetickým zámkem o mikroprocesor se čtečkou RFID čipů. Elektromagnet i mikroprocesor mají jednotné napájení 12VAC, pro mikroprocesor dodatečně usměrněno a stabilizováno. Elektromagnet je ovládaný přes relé mikroprocesoru. Po opakovaných sepnutí elektromagnetu mikroprocesor odpadne a musí se restartovat. Jak toto prosím vyřešit?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 20 2020, 21:02 Předmět:
Máš přes elektromagnet diodu a RC článek? Nejdřív se snaž zbavit generovaného rušení, jak to půjde. Také mám na dveřích elektromagnetický zámek ovládaný RFID čtečkou a je to zcela bez problémů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17902 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 20 2020, 21:05 Předmět:
Ten zámkovej elektromagnet dost žere, nemáš moc měkkej zdroj 12VAC a napětí pro procík spadne hodně nízko že se až resetuje?
Zkus po dobu měření za sepnout elektromagnet a napiš co jsi naměřil na napájení procesoru a mezi vstupem a výstupem stabilizátoru. Co tam máš 7805? _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 20 2020, 21:29 Předmět:
Zámek je napájený AC nebo DC? Pokud AC, tak přes něj dej 24V obousměrný transil, pokud DC, tak antiparalelně diodu. RC člen střelím od boku 100nF kondenzátor a 10R odpor, stěžejní je ta dioda, nebo transil. A rozhodně ověř, zda nepadá napájení kvůli měkkému zdroji, jak je v příspěvku výše. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út říjen 20 2020, 21:31 Předmět:
Zaky napsal(a):
No nenapsal nám, kterej zámek má a jestli ho napájí 12V AC nebo DC. U AC, s kterým se setkávám častěji, (je líp slyšet funkce otvírání) mu dioda a RC článek moc nepomůže.
Problém bude že elektromagnet žere cca 600-800mA a kdoví jak je zdroj tvrdej. Tem Wemos má ubohou filtraci 10M a jednocestný usměrnění tak se nediv, že napájení procíku při zapnutí elektromagnetu spadne a dá reset. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne út říjen 20 2020, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
Zámek je napájený AC. Pokud by to bylo ku prospěchu, lze usměrnit. Parametry zámku jsou:
Napětí: 10±2 V AC/DC
Otevírací proud: I(AC): 280-530 mA, I(DC): 330-660 mA
Zítra vyzkouším, díky za rady
Zaslal: út říjen 20 2020, 21:37 Předmět:
Zámek nech napájený AC, já to mám DC a musel jsem dodělat modulátor 50Hz, protože jinak nikdo neví, že si má otevřít dveře, všichni jsou zvyklí, že zámek vrčí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaky: nebo to doplnit řečovým modulem: "Dveře jsou otevřeny, zavřete je za sebou, prosím"
Zámek jedině nizkoodběrový stejnosměrný (např. BEFO 11211, nebo řada eff-eff). Jedině tak je možné systém provozovat i při výpadku hlavního napájení z akumulátoru.
Tak radost byla lehce předčasná Stav se výrazně zlepšil, původně stačilo 1-2 sepnutí a procesor odpadnul, nyní dlouho drží, ale stejně po nějaké době (odhad 30-40 sepnutí) odpadne.
Napětí před stabilizátorem mikroprocesoru bez sepnutí 17V při sepnutí elektromagnetu 13,4V, za stabilizátorem 5V v obou stavech.
Díky za další nápady
Zaslal: čt říjen 22 2020, 15:11 Předmět:
Už jsem ti to jednou psal. Pokud do J3 posíláš 12V AC z trafa, tak ta filtrace C1 10M/25V, navíc při jednosměrným usměrnění je naprosto nedostatečná. Dal bych tam minimálně 500M/25V. Těch 10M/25V na Wemosu je navržený pro napájení DC proudem a dioda jen proti přepólování a ne na usměrnění. _________________ Jirka
