Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 352 Bydliště: Český ráj
Zaslal: čt červen 13 2019, 15:15 Předmět:
No, já to myslel jako porovnání s těma Číňanama. Co bylo dřív nemohu soudit, jsem až ta spotřební generace, dneska to vyjde tak nastejno. Značka neznačka, ojebat se dá všechno. Kvalitní drahé výrobky mají kvalitní kurvítka. Když máte štěstí a narazíte na dobrý kus, vydrží dlouho i nejlevnější šunt.
Zaslal: út červenec 30 2019, 19:36 Předmět:
Heno napsal(a):
CCFL sa nedá vyrobiť aby nevydržalo aspoň 30000 hodín.
Ale dá Taky by se dalo je provozovat v nevhodném režimu, jako dnes ledky. Vždyť ty taky nejsou špatné.
Asi není věc, která by se nedala ... ehm, dosaďte si co chcete, třeba ... podělat.
Nedá, pretože pri výraznom znížení oruťových pár už nie je možné zaručiť dobrú funkciu ani do konca záruky v rámci výrobných tolerancii, veď EU sa o to snažila avšak výrobcovia povedali, že pod túto úroveň nemôžeme ísť...
Na LED sa dá veľmi presne predpovedať životnosť, stačí poznať plochu chladenia pre danú LED verzus prúd, čo ti povie výrobca led veľmi presne aj s grafom životnosti, zvlášť ak má reálnu nádej, že zoberieš 100000 a viac kusov naraz
Takže pre výrobcu panelov či TV nič lepšie ani nemôže byť.
Funguje to asi takto:
Počúvajma sem aký prúd mám nastaviť aby to vydržalo 2 roky ak priiemerný užívateľ to má zapnuté 6 hodín denne? Dostane nejakú odpoveď a potom vyrába rok ak už počas toho z autorizákov nechodí veľa reklamácii na podsvit, tak v nasledujúcom modelovom roku ak ešte tieto ledky používa, (lebo medzitým možno zohnal ešte lacnejšie) tak prúd ešte trochu zvýši... Ak je reklamácii veľa, tak v najnovšom softe pomocou pwm prišktí budenie led, aby väčšina záruku vydržala a autorizákom rozpošle servisný buletín, že každý TV oneho modelového radu, ktorý sa tam objaví musí mať pred odchodom zo servisu nový soft a je to vyriešené a zároveň ak je TV smart a tak, tie čo sú na sieti, si nový soft upgradujú automaticky. Tým s amu počet reklamácii v záruke zníži...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 31 2019, 7:58 Předmět:
Njn CCFL vs. LED. Mám LG W2246T s CCFL od roku 2011 a šlape bez vady. No nedávno jsem si pořídil LG 25UM58 a hned jsem stahoval jas ze 100% na 50%. Naplno nastaveno jako výchozí hodnota se nedivím že se to tak rychle vypálí.
Ahojte. Mám tv LG a tiež mi ostal obraz taký do modra. Podľa toho čo som tu čítal tak môže to byť spôsobené tým že sa teda z lediek na podsvieteni odlupil ten povlak a za to mám teraz taký obraz ?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5042 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 21 2020, 20:46 Předmět:
Nevieme. Skús dať bielu plochu z PC, a pobúchať zozadu po TV. Ak niečo vo vnútri TV zachrastí a bude viac modrej v obraze, je to ono. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Nic tam nezachrastí,ten luminofor se odpaří komplet.A měnit ledky je pěkná pakárna,jednou jsem jich několik měnil a je to na palici.Asi 2x2 mm ledky.Chce to ale rovnou snížit proud.
Strana 3 z 4
